[Cari 1.6] Filtr paliwa
sibi
Auto: Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD
  Wysłany: 08-09-2008, 12:51   [Cari 1.6] Filtr paliwa
Witam mam pytanko odnośnie filtra paliwa a mianowicie słyszałem że w Cari nie ma :x a znając jakość paliwa na naszych stacjach to się aż włos na głowie jeży więc tu moje pytanie czy rzeczywiście nie ma a jak nie to jaki najlepiej założyć. Pozdrowionka
No i stało się nie mam miśka mam za to
Chrysler Grand Voyager 3.3 V6 AWD - nie dość że automat to z napędem na 4 łapy :)
lukaszpl
..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Wysłany: 08-09-2008, 13:04
To jest nie możliwe żeby go nie było, bo każdy samochód ma ten filtr.
Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P. :(
sibi
Wysłany: 08-09-2008, 13:07
i dlatego mnie to dziwi
Student
Wysłany: 08-09-2008, 13:18
W GDI do 98-99r. jest pod maską pod wiązką z bezpiecznikami, jak jest w 1.6 nie powiem ale sprawdź może w tym samym miejscu.
Ja się nie pierdzieliłem i sam wymieniłem po 160tyś.
54zł. w serwisie Mitsu kosztował.
Generalnie temat już był wałkowany.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-09-2008, 13:23
w 1.6 16v 97 jest tez pod maska
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 08-09-2008, 13:27
a dokladnie jest pod filtrem weglowym, taka duza czarna puszka ktora znajduje sie pod puszka bezpiecznikow a wyglada owy filtr tak:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
sibi
Wysłany: 08-09-2008, 22:41
oki dzięki jutro będę gościa :axe: za wprowadzanie w błąd :D
[ Dodano: 09-09-2008, 10:08 ]
no to mam zamówiony dokładnie taki jak na fotce za 31pln :D
Czaki
Wysłany: 09-09-2008, 19:09
A do czego słuzy ten filtr węglowy? obstawiam ze cos do czyszczenia płynu chłodnicy. wymienia się go?
Ile w warsztacie moze kosztowac wymiana filtra paliwa? sama robocizna bo filtr mam ale przy próbie jego wymiany zwątpiłem.
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 09-09-2008, 19:14
Czaki napisał/a:
ok 20-30 zł, też chciałem wymienić sam ale jak się pomęczyłem to sobie darowałem, bo jak coś sie stanie to nie bedzie na mnie :D pomijając dostęp do niego który jest "cudowny" :?
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
sibi
Wysłany: 17-09-2008, 22:22
no właśnie mnie mechanik dzisiaj musiał nieźle wspominać bo powiedział tylko że pół dnia wymieniał rozrząd a drugie pół filtr :axe: no i co najciekawsze to to że nie był on wymieniany od nowości jak i parę innych części z resztą :(
siwek
Wysłany: 18-09-2008, 17:23
sibi napisał/a:
:badgrin: u mnie jednego dnia mechanicy męczyli się ponad 2 godz z głupim filtrem bo nie chcieli nic urwać a że nie dali rady spsikali go maksymalnie WD i kazali następnego dnia przyjechac i udało im się wreszcie odkręcić go po... kolejnych 2 godz :D gdyby dostęp był możliwszy to takich problemów by nie było z wymianą :)
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 23-09-2008, 19:02
Też wymieniałem filtr paliwa, koszt filtra koło 25zł + 20zł wymiana, czas 1,5godz :)
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
sibi
Wysłany: 23-09-2008, 22:39
SHARK1979 napisał/a:
no to miałeś szczęście że puścił :D
no tak tylko że Ty masz GDI widzę i może jest inne dojście???
loki7777
Wysłany: 06-12-2008, 13:48
Nie chce tworzyc po raz 100 tematu o filtrze paliwa wiec spytam tu.
Mam tez tak jak kolega carisme 1,6 i wymienilem filtr - czy po tej operacji trzeba uczyc ja obrotow od nowa, bo po 1 wzroslo mi spalanie (prawdopodobnie, bo byly jeszcze problemy z grzejacym sie silnikiem) a po drugie obroty sa na luzie na 1 a nie na 700-800.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 06-12-2008, 13:59
warto sprobowac, ale filtr raczej nie powinien miec nic wspolnego ze wzrostem spalania - no chyba ze to jakis slaby zamiennik i jest bardziej szczelny niz stary brudny, jak rozwiazales problemy grzejacego sie silnika - moze w tym lezy problem?
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
