Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 16:11
[2.5 TD] Kontrolka poziomu plynu spryskiwacza
hekcik
Auto: Pajero II
Wysłany: 08-03-2009, 00:32   [2.5 TD] Kontrolka poziomu plynu spryskiwacza
Mam pytanko:
Swieci mi sie lampa przy napedzie super select, wyglada jak miska oleju z dolnym zaworkiem - co to za lampka i co oznacza ?
Pajero 1992
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 16:13, w całości zmieniany 2 razy
robmot
Auto: golfIII, pajeroII 3.0
Wysłany: 08-03-2009, 11:50
benzyniak czy diesel?
nie chodzi przypadkiem o kontrolkę filtra paliwa?
http://www.sferamydlo.com...s%b3ugi/030.jpg
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 08-03-2009, 13:27
Hekcik, usun wode z filtr paliwa, pewnie Pojara na roznistej ropie smiga. :wink:
C'est La Vie suckers
hekcik
Auto: Pajero II
Wysłany: 10-03-2009, 00:53
nie, to nie lampka filtra paliwa, silnik diesel, jutro postaram sie wrzucic fotke
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 10-03-2009, 03:47
Wlasnie lampka filra paliwa jest tylko w dieslu - pomaranczowa.
Czasem moze nie wystarczyc samo spuszcenie wody - ja ostatnio czyscilem to ustrojstwo wkrecane w dol filtra bo bylo strasznie zasyfiale i obklejone jakby woskiem. Pod goraca woda ladnie sie czysci.
W serwisie pewnie nikomu sie nie chce tego robic, wymienia filtr i finito.
Co wiecej wymienialem w serwisie olej w skrzyni automatycznej i dalem mu tez do wymiany olej w silniku i filtry. Popatrzyl na filtr paliwa z wierzchu ze jest czysty i ladny i powiedzial ze po co wymieniac przeciez wyglada jak nowy. Rece mi opadly.
Ostatnio kupilem klucz na grzechotke taki z 3 zaciskowymi zebami na filtr oleju i wszystko sam powymienialem. Olej w skrzyni w serwisie bede jedynie wymienial ale chyba przypilnowac tez trzeba zeby maniany nie odwalili. Zastanawiam sie jak oni wymieniali bo im dalem 10l i prawie banke 5l mi zwrocili
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 10-03-2009, 07:30
Hekcik, ta lampka o ktorej wspominasz to raczej kontrolka filtra paliwa. W II-ej generacji jest w dolnej czesci prawego zegara po lewej stronie. Piktogram napedu jest w centralnej czesci miedzy zegarami.
Hekcik napisał/a:
hekcik
Auto: Pajero II
Wysłany: 11-03-2009, 10:05
obiecane zdjecie ;-)
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 11-03-2009, 10:16
Hekcik napisał/a:
tak cos czulem, ze to nie dolny zaworek... :?
Po doglebnej i wnikliwej analizie oraz po szerokich konsultacjach mam diagnoze. Proponuje odszukac zbiorniczek plynu do spryskiwaczy i uzupelnic. Jak sadze lampka zgasnie. Jesli nie to pewnie czujnik odmowil wspolpracy. :wink:
Aaa, jak mi sie dobrze pamieta to ze zbiornik z plynem do spryskiwaczy reflektorów jest po przeciwnej stronie niz do szyb. 8)
Ostatnio zmieniony przez Gene 11-03-2009, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Wysłany: 11-03-2009, 13:04
CZEŚC zgaśnie na pewno - to właśnie ta kontrolka o której Gene rozmawialiśmy kiedyś na gadu-moja zgasła :D - chociaz po co komuś ta kontrolka to trudno powiedziec
[ Dodano: 11-03-2009, 13:06 ]
Gene napisał/a:
dokładnie w błotniku od strony pasażera :D
hekcik
Auto: Pajero II
Wysłany: 11-03-2009, 15:56
no to mam walniety czujnik... dzieki za pomoc i zaangazowanie
