Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 16:15 |
[2.5 TD] Kontrolka Ciśnienia Oleju |
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 177 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 17-02-2009, 17:53 [2.5 TD] Kontrolka Ciśnienia Oleju
Zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju bo stan oleju przekroczył maksimum na bagnecie (wtrysk nie rozpylał, tylko lał paliwo do oleju). Po kilku godzinach upuściłem oleju z miski olejowej (nie było wody więc to pewnie wina wtrysku) do normalnego stanu, ale kontrolka nadal się świeci.
Czy trzeba czujnik jakoś zresetować (odłączyć i podłączyć jeszcze raz)? Gdzie on się znajduje? |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 16:15, w całości zmieniany 1 raz |
bogdan762 [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2009, 23:13
Przyczyną może być zbyt rozrzedzony olej a nie jego nadmiar.Miałem kiedyś dolane ponad stan i kontrolka gasła. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 18-02-2009, 07:13 Re: Kontrolka ciśnienia oleju
| altmarcin napisał/a: | Witam.
Olej, który masz wlany jakie ma parametry i jaki masz przebieg? |
altmarcin
Wysłany: 18-02-2009, 11:04
Olej mam 10W/40, ale teraz faktycznie musi być rozrzedzony bo trochę upuściłem, więc raczej go wymienię i wtedy zobaczę czy kontrolka zgaśnie.
Na liczniku mam 172 tys.km ale jaki prawdziwy przebieg to nie wiem |
amdb_9
Auto: pajero
Wysłany: 18-02-2009, 13:33
witam wszystkich MitsuManiaków .Przeglądam wasze forum od jakiegoś czasu i pragnę wstąpić do waszego grona .Jestem szczęsliwym użytkownikiem Pojarki 1 2,5 TD
potrzebuje informacji w którym miejscu jest zamontowany czujnik ciśnienia oleju ten na zegar .Za odpowiedź z góry dziekuję ! |
altmarcin
Wysłany: 18-02-2009, 19:09
| Też nie mogę znaleźć czujnika ciśnienia oleju, a chcę go sprawdzić bo może się zaciął czy co. |
zbyszekm2
Wysłany: 18-02-2009, 21:21
| altmarcin napisał/a: | | Też nie mogę znaleźć czujnika ciśnienia oleju, a chcę go sprawdzić bo może się zaciął czy co. |
Czujnik jest pod filtrem oleju, mógł się popsuć. |
amdb_9
Auto: pajero
Wysłany: 19-02-2009, 21:38
| Ale mnie interesuje ten czujnik na dodatkowe zegary a nie ten na kontrolke. |
zbyszekm2
Wysłany: 19-02-2009, 22:04
| amdb_9 napisał/a: | | Ale mnie interesuje ten czujnik na dodatkowe zegary a nie ten na kontrolke. |
Też właśnie tam, pod filtrem oleju. Tam są dwa czujniki od ciśnienia i obok od wskazania. |
amdb_9
Auto: pajero
Wysłany: 19-02-2009, 22:13
| Dzieki jutro sprawdze bo zegary i czujnik mam od innej pojarki u mnie nie bylo.I nie wiem w ktorym miejscu ten czujnik czy wogule jest miejsce na jego wkrecenie.Jakas zaslepka a moze inna podstawa do filtra. |
zbyszekm2
Wysłany: 19-02-2009, 23:09
| amdb_9 napisał/a: | | Dzieki jutro sprawdze bo zegary i czujnik mam od innej pojarki u mnie nie bylo.I nie wiem w ktorym miejscu ten czujnik czy wogule jest miejsce na jego wkrecenie.Jakas zaslepka a moze inna podstawa do filtra. |
Może być tak że go nie ma. Bo jak przedtem nie było wskaźników to napewno go nie ma. |
amdb_9
Auto: pajero
Wysłany: 20-02-2009, 10:42
| Tego czujnika przy silniku nie ma z tad ten problem,ja czujnik dokupilem i naprawde nie widze miejsca dla niego.Panel z zegarami jest org.od pojarki,wszystko pasowalo nawet kostka z kablami u mnie jest i wszystko dziala,voltomierz,przechylomierz,a zegar od cis.oleju po wlaczeniu zaplonu idzie na max. po odpaleniu spada na zero. Bo jest pewnie podpiety pod zwykly czujnik ten na lampke.Myslalem moze czujniki wymienic ten podstawowy na ten na zegar ale wtedy chyba by lampka swirowala.Inadal stoje z tym drobnym problemikiem. |
| Ostatnio zmieniony przez amdb_9 20-02-2009, 16:04, w całości zmieniany 1 raz |
elili [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2009, 15:27
| amdb_9 napisał/a: | | ja czujnik dokupilem i naprawde nie widze miejsca dla niego. |
Jeden czujnik zamiast dwóch?
Może w miejsce czujnika trójnik zamontować a do niego dwa czujniki
Szukaj takiego żeby gwinty pasowały. |
amdb_9
Auto: pajero
Wysłany: 20-02-2009, 17:16
| I ja o tym rozwiazaniu myslałem.Ale jestem ciekawy jak to jest w orginale. |
mikaprzemek
Auto: Mitsubishi Pajero II V24
Wysłany: 08-03-2009, 08:50
| może miałeś silnik wymieniany dlatego nie możesz namierzyć czujnika?? |
