| [Cari 1.9DI-D] Mój Miś piszczy....raaatuuunkuuuu |
      | Autor | Wiadomość |
      | Wiola [Usunięty]
               |    Wysłany: 26-11-2008, 18:39   [Cari 1.9DI-D] Mój Miś piszczy....raaatuuunkuuuu |
               | Miśkomaniacy... na zimnym silniku Miś piszczy...  Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami? Pozdrawiam serdecznie:)
      | kkriss   Mitsumaniak
 Auto: Toyota Prius
               |  Wysłany: 26-11-2008, 19:01 |
               | Piszczenie często/głównie jest objawiem ślizgania się pasków, np od alternatora - wymień, lub naciągnij trochę mocniej |
				| _________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
      | Wiola [Usunięty]
               |  Wysłany: 26-11-2008, 19:31 |
               | Dzięki  Byłam u mechanika i powiedział, że tam jest napinacz i się nie reguluje naprężenia paska..............hmmmmmmmm...potraktowali mnie jak blondynkę?
 [ Dodano: 27-11-2008, 17:23 ]
 Zauważyłam,że pisk nie ma związku z obrotami silnika. I co to może być?
      | daroslo   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1,8 16V GLX
               |  Wysłany: 27-11-2008, 18:46 |
               | [ Dodano: 27-11-2008, 17:23 ] Zauważyłam,że pisk nie ma związku z obrotami silnika. I co to może być?[/quote]
 Czym się chrakteryzuje ten pisk, na wysokich i niskich obrotach jest tak samo?, jest ciągły czy przerywany
      | Wiola [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-11-2008, 19:31 |
               | Pisk nie ma związku z obrotami. Czyli na niskich i wysokich obrotach jest tak samo. A w charakterze dźwięku przypomina jakby coś obcierało i cyklicznie jest raz troszkę ciszej i przechodzi w troszkę głośniej itd. Jest to bardzo regularne. Dziś rano piszczało zaledwie jakąś minutkę. |  |
      | daroslo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 27-11-2008, 19:48 |
               | Stawiam na poduszki zawieszenia silnika i skrzyni, nic innego sensownego nie przychodzi mi do głowy. Może ktoś znajomy czający się w kwestii samochodów mógłby Ci pomóc, łatwiej jest cokolwiek zdiagnozować jak się widzi i słyszy objawy niż z opisu.
      | Wiola [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-11-2008, 20:56 |
               | Dziękuję:) Jakoś przeraziło mnie to co napisałeś..... No nic sprawdzimy jeszcze... Kurcze...mój Miś ma dopiero 90 tys. i już byłby tak chory?
  Chyba potrzebny mi mechanik,który by włożył trochę serducha w naprawę Misia.... Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
      | tosztotomasz   Mitsumaniak
 StingRay Driver
 Auto: Accord Tourer CM2
               |  Wysłany: 27-11-2008, 21:11 |
               |  	  | daroslo napisał/a: |  	  | Stawiam na poduszki zawieszenia silnika i skrzyni |
 A to ciekawa teoria. Nie spotkałem się jeszcze z piszczącymi poduszkami ale może w Cari jest inaczej.
 Wiola, nawet jeśli to poduszki to nie masz się co stresować - to nie jest nic poważnego. W sumie jest to część eksploatacyjna tak samo jak amortyzatory. Poprostu po pewnym czasie się rozłażą.
 Jutro posłuchamy co tam piszczy
				| _________________ Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
      | Wiola [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-11-2008, 21:13 |
               | Dziękuję.... będę spokojnie spała   |  |
      | Tomashi   Forumowicz
 Auto: Cari DI-D 102 KM  '01 r.
               |  Wysłany: 28-11-2008, 10:17 |
               | U mnie też piszczało zaraz po odpaleniu silnika. Wymiana paska KLINOWEGO zrobiła z tym porządek   |
				| _________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka
  *** ...i wróciłem znów do Niemca
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 28-11-2008, 12:18 |
               | Pasek wielorowkowy też się napina - o ile pamiętam luzujesz śrubę od kółka z wspomagania a potem od przodu auta wykręcasz/wkręcasz śrubę która przesuwa oś tego kółka napinając pasek, dokręcasz na koniec wszystko i już. Ale to sie robi przy wymianie paska bo jak już piszczy to pewnie zjechany jest. |
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
      | JCH   Mitsumaniak
 Forumowa Opozycja
 Auto: OBK 2.0
               |  Wysłany: 28-11-2008, 22:51 |
               | Widzę że koleżanka ma DID-a i jeśli dobrze czytam w manualu to jest tam rolka napinająca, która być może już nie napina albo nie bardzo ma co napinać. Tak czy siak profilaktycznie lepiej pasek wymienić niż stanąć gdzieś w trasie. 	  | saphire napisał/a: |  	  | Pasek wielorowkowy też się napina - o ile pamiętam luzujesz śrubę od kółka z wspomagania a potem od przodu auta wykręcasz/wkręcasz śrubę która przesuwa oś tego kółka napinając pasek, dokręcasz na koniec wszystko i już. |
				| _________________ "Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów"
 StingRay Driver
               |  Wysłany: 29-11-2008, 09:29 |
               |  	  | JCH napisał/a: |  	  | Tak czy siak profilaktycznie lepiej pasek wymienić niż stanąć gdzieś w trasie |
 HAWGH!
      | Wiola [Usunięty]
               |  Wysłany: 29-11-2008, 10:13 |
               | Wszystkie paski i rolka były wymieniane w maju tego roku, po 89 tys  Staram się dbać o Misia  Ale być może mechanik dał plamę...mimo mojego stałego nadzoru nad jego pracą..... sprawdzimy   Dziękuję....
