[Cari 1.9DI-D] Mój Miś piszczy....raaatuuunkuuuu
Wiola
  Wysłany: 26-11-2008, 18:39   [Cari 1.9DI-D] Mój Miś piszczy....raaatuuunkuuuu
Miśkomaniacy... na zimnym silniku Miś piszczy... :( Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami?
Pozdrawiam serdecznie:)
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 26-11-2008, 19:01
Piszczenie często/głównie jest objawiem ślizgania się pasków, np od alternatora - wymień, lub naciągnij trochę mocniej
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
Wiola
Wysłany: 26-11-2008, 19:31
Dzięki :) Byłam u mechanika i powiedział, że tam jest napinacz i się nie reguluje naprężenia paska..............hmmmmmmmm...potraktowali mnie jak blondynkę?
[ Dodano: 27-11-2008, 17:23 ]
Zauważyłam,że pisk nie ma związku z obrotami silnika. I co to może być?
daroslo
Auto: Carisma 1,8 16V GLX
Wysłany: 27-11-2008, 18:46
Zauważyłam,że pisk nie ma związku z obrotami silnika. I co to może być?[/quote]
Czym się chrakteryzuje ten pisk, na wysokich i niskich obrotach jest tak samo?, jest ciągły czy przerywany
Wiola
Wysłany: 27-11-2008, 19:31
Pisk nie ma związku z obrotami. Czyli na niskich i wysokich obrotach jest tak samo. A w charakterze dźwięku przypomina jakby coś obcierało i cyklicznie jest raz troszkę ciszej i przechodzi w troszkę głośniej itd. Jest to bardzo regularne. Dziś rano piszczało zaledwie jakąś minutkę.
daroslo
Wysłany: 27-11-2008, 19:48
Stawiam na poduszki zawieszenia silnika i skrzyni, nic innego sensownego nie przychodzi mi do głowy.
Może ktoś znajomy czający się w kwestii samochodów mógłby Ci pomóc, łatwiej jest cokolwiek zdiagnozować jak się widzi i słyszy objawy niż z opisu.
Wiola
Wysłany: 27-11-2008, 20:56
Dziękuję:)
Jakoś przeraziło mnie to co napisałeś..... No nic sprawdzimy jeszcze... Kurcze...mój Miś ma dopiero 90 tys. i już byłby tak chory? :roll: Chyba potrzebny mi mechanik,który by włożył trochę serducha w naprawę Misia....
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie :)
tosztotomasz
StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Wysłany: 27-11-2008, 21:11
daroslo napisał/a:
A to ciekawa teoria. Nie spotkałem się jeszcze z piszczącymi poduszkami ale może w Cari jest inaczej.
Wiola, nawet jeśli to poduszki to nie masz się co stresować - to nie jest nic poważnego. W sumie jest to część eksploatacyjna tak samo jak amortyzatory. Poprostu po pewnym czasie się rozłażą.
Jutro posłuchamy co tam piszczy :wink:
Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
Wiola
Wysłany: 27-11-2008, 21:13
Dziękuję.... będę spokojnie spała :biggrin:
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 28-11-2008, 10:17
U mnie też piszczało zaraz po odpaleniu silnika. Wymiana paska KLINOWEGO zrobiła z tym porządek :)
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-11-2008, 12:18
Pasek wielorowkowy też się napina - o ile pamiętam luzujesz śrubę od kółka z wspomagania a potem od przodu auta wykręcasz/wkręcasz śrubę która przesuwa oś tego kółka napinając pasek, dokręcasz na koniec wszystko i już. Ale to sie robi przy wymianie paska bo jak już piszczy to pewnie zjechany jest.
Bartek `saphire` Siębab
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 28-11-2008, 22:51
saphire napisał/a:
Widzę że koleżanka ma DID-a i jeśli dobrze czytam w manualu to jest tam rolka napinająca, która być może już nie napina albo nie bardzo ma co napinać. Tak czy siak profilaktycznie lepiej pasek wymienić niż stanąć gdzieś w trasie.
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 29-11-2008, 09:29
JCH napisał/a:
HAWGH!
Wiola
Wysłany: 29-11-2008, 10:13
Wszystkie paski i rolka były wymieniane w maju tego roku, po 89 tys :) Staram się dbać o Misia :) Ale być może mechanik dał plamę...mimo mojego stałego nadzoru nad jego pracą..... sprawdzimy 8)
Dziękuję....
