Ogłoszenie |
JAKIE OPONY ZA GRANICA |
eys28
Auto: pajero III 3.2DI-D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lis 2008 Posty: 100 Skąd: gdynia
Wysłany: 26-11-2008, 20:27 JAKIE OPONY ZA GRANICA
nie orientujecie się może czy w krajach gdzie obowiązuje używanie opon zimowych(czechy niemcy i inne) można śmigac na całorocznych z napędem 4x4??spotkał się ktoś z kontrolą? |
Ostatnio zmieniony przez Gene 27-11-2008, 08:51, w całości zmieniany 1 raz |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 27-11-2008, 09:08
Poczytaj temat z forum Outlandera. Tam jest podobny watek: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28855
AUSTRIA (info AutoCentrum)
Opony zimowe w Austrii od 1 listopada
Minimum 4 albo 5 mm bieżnika.
Od 2008 roku Austria wydłużyła okres obowiązkowego używania opon zimowych z odpowiednią głębokością bieżnika. Teraz nakaz rozpoczyna się od 1 listopada, a kończy 15 kwietnia (dawniej od 15 listopada do 15 marca). W przypadku opon radialnych (praktycznie wszystkie dla aut osobowych) bieżnik musi mieć głębokość min. 4 mm, a w przypadku ogumienia diagonalnego 5 mm. Ponadto trzeba pamiętać, że oznaczenie M+S na oponie nie gwarantuje, że chodzi o produkt zimowy. W przypadku SUV-ów można być wręcz pewnym, że tak nie jest. Zimowe opony oznaczane są za pomocą kilkucentymetrowego kwadracika ze śnieżynką i górami w tle. Alternatywnie można używać łańcuchów na kołach napędzanej osi, ale należałoby to robić zarówno na lodzie, śniegu czy błocie pośniegowym. Policja kwestionuje przy tym produkty nie posiadające austriackiego certyfikatu, w tym wiele tanich produktów z hipermarketów (także niemieckich). Kary wynoszą od 35 do 5000 euro, a policja austriacka nie należy do pobłażliwych dla cudzoziemców, w tym podróżujących samochodem z wypożyczalni.
CZECHY
W okresie od 1 listopada do 30 kwietnia na drogach oznaczonych znakiem ''Zimní výbava'', samochody mogą poruszać się jedynie posiadając zimowe opony. W pojazdach do 3,5 tony, głębokość ''rowków'' w oponach nie może być mniejsza jak 4 mm na wszystkich czterech kołach, natomiast w pojazdach powyżej 3,5 tony, głębokość ''rowków'' nie może być mniejsza jak 6 mm na wszystkich kołach.
NIEMCY, SZWAJCARIA
W Niemczech i Szwajcarii przepisy jednoznaczne nie wprowadzaja obowiazku jezdzenia na zimowkach. Lokalne rozporzadzenia mówią jedynie, że opony powinny być dostosowane do warunków atmosferycznych i powinny mieć minimalną głębokość profilu 1,6 mm. Gdy tych warunków twój samochód nie spełnia a przy tym będzie przeszkodą w ruchu drogowym ryzykujesz mandat w wysokości od 20 do 40 Euro. W razie wypadku, w czasie ekstremalnych warunków atmosferycznych, twoja firma ubezpieczeniowa ma także prawo zbadać czy twój samochód był odpowiednio do tych warunków przygotowany.
informacje ogolne:
http://www.roadlook.pl/be...mowe-opony.html
http://www.policja.pl/portal/pol/1/4774/ |
_________________ C'est La Vie suckers
Gene
gootek [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2008, 10:45
No faktycznie jest. I nie koniecznie zgadza się to z tym co cytowałeś wcześniej.
np.
Austria
Na niektórych austriackich drogach, zwłaszcza w wyższych partiach gór, opony zimowe z bieżnikiem o głębokości, co najmniej 4 mm mogą być obowiązkowe. Poza taką indywidualną regulacją w Austrii nie ma powszechnego obowiązku stosowania opon zimowych. Na niektórych drogach istnieje obowiązek stosowania łańcuchów zimowych, o czym informują znaki drogowe.
Eys28, odpowiadając na Twoje pytanie:
Ja używam w tej chwili opon całorocznych, co oznacza, że są one odpowiednie i na sezon letni i na zimowy.
To, że są to opony odpowiednie do jazdy w warunkach zimowych jest potwierdzone ikonką śnieżynki na boku opony. Jest to przyjęty obecnie w Europie sposób oznaczania opon odpowiednich do jazdy w warunkach zimowych.
Eye28, w praktyce najczęściej możesz spodziewać się że ogumienie Twojego samochodu stanie się przedmiotem zainteresowania Policji gdy będziesz stwarzał problemy na drodze, np. spowodujesz stłuczkę albo choćby będziesz tamował ruch na wzniesieniu... |
eys28
Wysłany: 27-11-2008, 16:08
dzięki za odpowiedzi.w sumie to laczki przeszły test(ostatnie opady sniegu na pomorzu) no i napęd 4x4 tez swoje daje. |
Gene
Wysłany: 27-11-2008, 16:25
Eys28, bede to powtarzal do znudzenia ale nic nie zastapi dobrych zimowych opon. Caloroczne, AT-ki czy inne wynalazki beda zawsze gorzej robic. Jest jeden wyjatek... kopny i gleboki snieg. |
eys28
Wysłany: 27-11-2008, 20:39
wiem wiem Gene.ale szkoda wywalic te laczki co są.jak się zjeżdżą (albo jak będzie sroga zima ) to kupie i zimowki i letnie.tylko poszukam kompletu felg.Zbyszek z bytowa ma troche tego-blisko mnie jest zlokalizowany |
