ciężka praca manualnej skrzyni biegów |
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2008, 13:49 ciężka praca manualnej skrzyni biegów
ciężka praca manualnej skrzyni biegów. a mianowicie rano po całonocnym staniu pod chmurką
mój galant do momentu rozgrzania ma straszne problemy z wybieraniem biegów.
Jest to walka i wciskanie drazka na siłe. tak jest przez okolo 200m jazdy poczym cała sprawa mija i jest tak jak powinno być (perfekcyjnie). co moze byc przyczyna tej porannej niemocy? |
ubik [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2008, 13:52
| zcięty olej w skrzyni. Wymień olej na rzadki i drogi tu nie warto oszczędzać. |
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2008, 16:05
| a jaki proponujecie |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10955 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-12-2008, 09:02
Dokładnie, masz dość gesty oilej, np 80w90
Wymien na proponowany 75W85 , ja mam Texaco 75W-80 i nie narzekam. Poprawa była o 200%
PAVEU
Mitsumaniak MitsuManiak:)
Auto: '89 E33A 4G63 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 173 Skąd: Loobleen, 10-ta
Wysłany: 05-12-2008, 12:35
dołącze sie do tego tematu. a czy gdy pojawia sie problem i to czasem tylko z wbiciem 1-wszego biegu to wymiana olejku cos by poradzila na to ?
pozdrawiam! |
_________________ PROUD E33A OWNER  |
ubik [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2008, 13:35
jak tylko z jednym biegiem to może być wina synchronizatora. Nie za bardzo się na tym znam ale wymiana oleju w skrzyni w takim przypadku raczej nie pomoże. Dodatkowo jazda z uszkodzonym synchronizatorem może z czasem spowodować dalsze uszkodzenia |
