| Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 16:54
 | Problem z kontrolką od ciśnienia oleju |
      | Autor | Wiadomość |
      | pa_pi   Mitsumaniak
 Piotrek
 Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
               |  Wysłany: 13-10-2006, 18:11   Problem z kontrolką od ciśnienia oleju |
               | Witam, dziś zapalając rano mojego galanta stwiwedziłem ze zdumieniem że dioda od ciśnienia oleju nie świeci  , najlepsze bo wydaje mi się że kiedyś jeszcze działała i nagle przestała, nie wiem kiedy, bardzo porszę o poradę: 1. od czego zacząć sprawdzanie,
 2. jak się dostać do żarówki,
 3. czy jest żarówka czy dioda,
 4. gdzie jest czujnik ciśnienia oleju.
 Dzięki.
				| _________________ Piotrek
 Dzięki Ci ... za to forum ...
 Ursus - dziękuję
 Mój Galant!
      | Simones [Usunięty]
               |  Wysłany: 13-10-2006, 19:39 |
               | Rozumiem, ze nie swieci - to po przekreceniu kluczyka na zaplon, bo tak to masz olej i sie nie powinna swiecic po uruchomieniu silnika  Sciagasz plastik przed szybka zegarow (jego daszek jest mocowany na 2 lub 3 sruby, a jak juz go sciagniesz to bedziesz widzial ktore pokolei srubki odkrecac, zeby wysunac zegary. Czujnik czy sprawny czy nie to przynajmniej powinna sie zapalic na zaplonie = 99% zarowka. |  |
      | pa_pi   Mitsumaniak
 Piotrek
               |  Wysłany: 13-10-2006, 19:57 |
               | Dokładnie simones na zapłonie nie świeci, pewny jesteś że jest tam żarówka nie dioda ? |
 Ursus - dziękuję
 Mój Galant!
      | Simones [Usunięty]
               |  Wysłany: 13-10-2006, 20:03 |
               | Czy tam jest zarowka czy dioda to nie dam sobie reki uciac, ale na 99% problem jest w zrodle swiatla - czymkolwiek ono jest   |  |
      | pa_pi   Mitsumaniak
 Piotrek
               |  Wysłany: 14-10-2006, 11:47 |
               | Sprawa się skomplikowała, najprostsza sprawa wyeliminowana czyli żarówka sprawna, bardzo proszę o dalsze porady  . Przeglądnąłem całego manuala ale nic nie znalazłem niestety.
 Ursus - dziękuję
 Mój Galant!
      | Hubeeert   Mitsumaniak
 na urlopie
 Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
               |  Wysłany: 14-10-2006, 11:49 |
               | Czujnik cisnienia oleju - zobacz czy nie oberwane sa kabelki. W serwisówce masz wszystko   |
				| _________________
 Thomas Jefferson said:
 Just think...
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 14-10-2006, 11:52 |
               | wyciagnij wtyczke od czujnika cisnienia oleju i zmasuj ją z jakas srubka gdzies czy cus i zobacz czy sie zapali kontrolka na desce, jak tak to czujnik, jak nie to zarowka w zegarach czujnik z 15zl w sklepach motoryzacyjnych
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | pa_pi   Mitsumaniak
 Piotrek
               |  Wysłany: 14-10-2006, 15:43 |
               | Matejko ok. tylko gdzie ten czujnik od ciśnienia oleju ? Oglądałem dziś i wychodzi że jest z tyłu silnika pod kolektorem ssącym, zgadza się ?. Hubeeert - sorki ale jestem słaby w angielkim więc prośba jeżeli ktoś może zaglądnąć do manuala i doczytać to będę wdzięczny.
 Przypuszczam że może to być wina moich gazowników, nie zwróciłem uwagi jak odbierałem samochód od nich
  a znalazłem jeszcze jedną fuszerkę pozostawioną przez nich a mianowicie opuszczanie reflektorów, przestało działać okazało się że barany źle wpieli wtyczkę zamiast czarnej wpieli żółtą bo za klapką są 3, 2 wolne tj. biała i żółta i czarna od ponoszenia. Więc i przy podłączaniu sterowania wtrysków gazowych mogli coś odciąć, coś czyli kabelek od mojej lampki czujnika ciśnienia oleju. |
 Ursus - dziękuję
 Mój Galant!
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 14-10-2006, 16:43 |
               | nie mam pojecia gdzie jest w galancie - ale raczej w innym miejscu niz w carismie to nie bedzie bo 1.6/1.8/2.0 sie roznia tylko pojemnoscia, w 1.6 czujnik bodajze jest patrzac od przodu auta z prawej strony (trzeba kanalu) |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | pa_pi   Mitsumaniak
 Piotrek
               |  Wysłany: 14-10-2006, 21:04 |
               | Ja stawiam na tył silnika środek bloku, faktycznie trzeba kanału ale czekam na potwierdzenie. |
 Ursus - dziękuję
 Mój Galant!
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 15-10-2006, 00:05 |
               | jakcos to czujnik wyglada tak - wiec bedzie latwiej zlokalizowac, znajdziesz go dokladnie gdzie napisales tyle zeby dojsc potrzebny kanal |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | pa_pi   Mitsumaniak
 Piotrek
               |  Wysłany: 15-10-2006, 12:19 |
               | Matejko - dzięki w poniedziałek będe szukał. Dziś o dziwo się zaświeciła się moja kontrolka  sama więc zgłupiałem, czy u was za każdym razem zaraz po zgaszeniu silnika i ponownym przekręceniu kluczyka żarówka od ciśnienia oleju się zapala ? |
 Ursus - dziękuję
 Mój Galant!
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 15-10-2006, 13:38 |
               | a tak pozatym poziom oleju sprawdzony ?? |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | pa_pi   Mitsumaniak
 Piotrek
               |  Wysłany: 15-10-2006, 19:50 |
               | Oczywiście 2 mm pod poziom max  pozatym kontrolka od zbyt niskiego poziomu gaśnie od razu, jutro wjazd na kanał i sprawdzam wszyskie kable po kolei bo coś mi się zdaje że cóś nie tak skoro od czasu do czasu pojawia się sygnał z czujnika. |
 Ursus - dziękuję
 Mój Galant!
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 16-10-2006, 02:30 |
               | zobacz jak sie kontrolki beda zachowywac jak zrobisz jak napisalem wyzej   |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
