[CAxA] akumulator i alarm |
senyou
Auto: Colt CA0 1.3 12V
Wysłany: 06-12-2008, 15:29 [CAxA] akumulator i alarm
Ostatnio chciałem wyjąć akumulator i podczas odłączania klem uruchomił się alarm, dodam że go w ogóle nie używam, bo się mnie nie słucha (raz się normalnie włącza później wcale i tak w kółko) ogólnie jest mi nie potrzebny. Samochód mam dopiero miesiąc, pytałem się poprzedniego właściciela gdzie jest jakiś wyłącznik do niego to powiedział że nie wie, bo nie pytał się poprzedniego właściciela. I stąd moje pytanie jak się go pozbyć (pozbyć alarmu nie poprzedniego właściciela ) albo chociaż całkowicie go wyłączyć. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 07-12-2008, 14:40, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 06-12-2008, 16:08
Trudne pytanie. Wszystko zależy od tego, jaki to alarm i jaka syrenka. Część syrenek jest wyłączana za pomocą kluczyka - zacznij od tego. Swoja drogą warto sprawdzić, co to za alarm i rozejrzeć się za instrukcją obsługi do niego. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-12-2008, 16:12
Jeśli się chcesz pozbyć tego alarmu, wymontuj syrenkę i zawiń w ręcznik do czasu, aż prestanie wyć. Syrenka ma własne zasilanie i każde odłączenie aku będzie powodowało załączenie się sygnału dzwiękowego. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-12-2008, 17:08
Adaho_krak napisał/a: | Syrenka ma własne zasilanie | Trzeba zaznaczyć, że nie każda.
Jeśli masz tylko alarm, nie podłączony do centralnego zamka to wywal centralkę z alarmu i po kłopocie ale jeśli z alarmu jest sterowany centralny zamek to musisz niestety po wygrzebaniu centralki alarmu wpiąć się oryginalnie do centralnego z klucza (jeśli takowy masz). |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-12-2008, 17:24
londolut napisał/a: | Trzeba zaznaczyć, że nie każda. |
senyou napisał/a: | podczas odłączania klem uruchomił się alarm |
Jeśli senyou, odłączył klemy i uruchomił się alarm, to syrenka ma własne zasilanie. Z tego co jest wyżej napisane to kolega nie używa i nie chce używać alarmu. Wywalenie w kosmos syrenki załatwi problem i nic nie kosztuje. Ingerencja w centralkę alarmową dla kogoś kto mam małe pojęcie o instalacji elektrycznej w samochodzie, może przysporzyć więcj problemu niż pożytku. |
Adam 00302/KMM |
senyou
Wysłany: 06-12-2008, 19:22
londolut napisał/a: | Jeśli masz tylko alarm, nie podłączony do centralnego zamka to wywal centralkę z alarmu i po kłopocie |
Mam tylko alarm nie podłączony do centralnego zamka, ale nie wiem gdzie ta centralka się znajduje i jak napisał Adaho_krak nie mam większego pojęcia o instalacji elektrycznej auta, te wywalanie centralki to działa na zasadzie odłączenia kabelków od niej? Podczas tego zabiegu nie włączy się alarm? bo może znowu nie chcieć się wyłączyć i będzie mi wył pod blokiem. Hmmm jak mi nic innego nie pozostanie to opatule syrenke ręcznikiem i niech zdycha, tylko nie wydaje mi się czy aby ręcznik w wystarczający sposób wytłumił dźwięk. Alarm to pewnie jakiś Chiński szajs, pilot wygląda dość archaicznie i pisze na nim Sterling, więcej o alarmie nie wiem. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-12-2008, 19:26
senyou napisał/a: | Hmmm jak mi nic innego nie pozostanie to opatule syrenke ręcznikiem i niech zdycha, |
Najpierw ją wytnij z auta a przewody zaizoluj każdy osobno. I wtedy jak po odcięciu przewodów będzie wyła to ją zapchaj ręcznikiem czy szmatą i po jakiś max 2 godzinach problem przestanie być problemem. |
Adam 00302/KMM |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-12-2008, 21:39
Nie dał bym mu wyć ot tak do eteru bo może się to skończyć rozładowanym aku. Najbezpieczniej wywalić centralkę. Szukaj czegoś co nie wygląda na fabryczne. Pudełko wielkości portfela (?) |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 07-12-2008, 23:04
szukaj bezpiecznika od alarmu i go odłącz |
