PAJERO SPORT V3.0 BICIE NA WALE POWYZEJ 100KM/h
MAX-315
Auto: MITSUBISHI PAJERO SPORT V3.0
Wysłany: 29-06-2011, 13:24   PAJERO SPORT V3.0 BICIE NA WALE POWYZEJ 100KM/h
Witam ponowny problem to mam bicie na wale powyzej 100km/h i co zauwazyłem podpory niema luzów na krzyzakach tez lecz gdy poruszam energicznie wałem to przy reduktoze jest luz dos dobrze wyczowalny tak jakby na walku atakującym cos padło
pytanko czy jest tam jakies łozysko czy ćos i jak to rozebrac wystarczy odkrecic tylna czesc reduktora no i czy nic tam sie nie wysypie po sciagnieciu smiało rozbierac czy delikatnie ówazając tam na cos
Pozdrawiam MAX-315
[ Dodano: 15-08-2011, 14:38 ]
I nic rozebrałem tylna czesc reduktora tam gdzie jest wałek atakujacy na wał pedny łozysko ideał zadnych luzów dorobiłem sobie panewke w tej obudowie chociaz stara była nawet dobra delikatne przytarcia wymieniłem krzyzaki na wale i oczywiscie wywazenie i nadal jest bicie powyzej tych 100km/h
Co jeszcze doradzacie sprawdzic pozdrawiam :doubt:
[ Dodano: 09-10-2011, 12:26 ]
Witam przyczyna to frezy na wale sa wyrobione i nawet ruszając wałem przy reduktoze jest wyczówalny luz rozebrałem nawet tylnia czesc od reduktora by sprawdzic łozysko jest dobre a tak przy okazji jak by ktos potrzebował nr tego łozyska to sa takie
6307NX7/90C3 cena w serwisie 650zł
