opony zimowe
markus
Auto: Galant 2.0 TD
Wysłany: 10-11-2008, 16:22   opony zimowe
Chcialbym sie dowiedziec czy ktos moze polecic jakies ciekawe opony(tzn dobry stosunek jakos cena)??Aktualnie mam zalozone letnie 205/55/R16 i tak sie zastanawiam czy nie ma to wplywu na zuzycie paliwa bo o ile sie nie myle zalecane chyba sa 195/55. POza tym zastanawiam sie czy moge teraz takie zalozyc na moje felgi(czy musza byc dokladnie takie same jak byly) i jakie jest zalecane cisnienie przez producenta. WIem, wiem niezbyt skomplikowane pytania ale.....pytajacy laik zupelny;)
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 10-11-2008, 16:34
markus napisał/a:
a jednak się mylisz ;) zalecane są 195/60/15
BTW; o oponach zimowych już było :arrow: >>KLIK<<
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
markus
Auto: Galant 2.0 TD
Wysłany: 10-11-2008, 19:08
a jakie ciesnienie jest zalecane??
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 10-11-2008, 19:18
2,3 przód
2,1 tył
pozdro
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Wysłany: 10-11-2008, 21:04
roch_27 napisał/a:
2,3 przód
2,1 tył
pozdro
w manualu napisane: 2,2 przod i 2,0 tyl dla V do 160km/h oraz 2,4 przod i 2,2 tyl dla V>160km/h...
markus
Auto: Galant 2.0 TD
Wysłany: 10-11-2008, 22:18
dzieki za informacje
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 11-11-2008, 09:23
tommyc1 napisał/a:
zobacz sobie ile wynosi ciśnienie dla pełnego obciążenia - niezależnie od wersji silnikowej :wink:
Pierwsze które podałeś jest to ciśnienie dla max 3 osób :P
Drugie to sprawa oczywista.
pozdro
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 12-11-2008, 00:57
ja w lato też jeżdżę na 205/55/16... są lekko za duże ale bez dramatu... jako ciekawostkę podam, że na tym rozmiarze wskazania licznika pokrywają się IDEALNIE ze wskazaniem GPS... na zimę kupiłem opony NOKIAN WR G2 w rozmarze 195/55/16... ten rozmiar jest bardzo zbliżony do fabrycznego (195/60/15)... opony są powszechnie uważane za bardzo przyzwoite... w testach wypadają najlepiej na suchym, na mokrym i na śniegu troszkę gorzej ale w normie... jeśli chodzi o stosunek cena/jakość to drudno o lepszy wybór... ja zapłaciłem w sklepie internetowym 290zł za sztukę...
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
tommyc1
Wysłany: 12-11-2008, 08:14
roch_27 napisał/a:
tommyc1 napisał/a:
pozdro
masz oczywiscie racje:) ja rzadko jezdze w wiecej jak 3 osoby i dlatego tak mi sie zakodowalo w lepetynie:)
[ Dodano: 12-11-2008, 08:18 ]
ja niedawno zalozylem goodyear ultragrip7 195/60/15 i narazie jestem zadowolony: sa ciche, mialem okazje na mokrej nawierzchni jechac w temp ok +5C i sprawowaly sie bardzo dobrze:)
za komplet nowych zaplacilem 760zl
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-11-2008, 08:21
Ja natomiast mam na zimę Goodyear UG7+ 195/60/15" i tak jak pompec zakupione w sklepie internetowym 200 zł/szt. Jak dla mnie są OK.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
markus
Auto: Galant 2.0 TD
Wysłany: 12-11-2008, 08:49
A jak sie ma rozmiar opon do spalania?? Tzn teraz mam zalozone 205/55/16 i autko pali mi na trasie ok 8litorow(2.0TD) przy spokojniej jezdzie 110-130km/h. Troche jakby duzo i tak sobie wlasnie wymyslilem ze moze przez opony.
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 12-11-2008, 12:24
markus napisał/a:
przede wszystkim to masz lekkie przekłamanie z powodu większego obwodu koła niż fabryczne... ja spradzałem z GPS, to o ile (jak pisałem wcześniej) prędkość była idealnie, to odległość pokazywana przez licznik była o ok. 2,3% mniejsza niż na GPS... co skutkuje przekłamaniem w obliczeniu spalania... na oponach 205/55/16 przejeżdżasz o ok. 2,3% więcej km niż pokazuje licznik... zmiana niewielka ale zawsze :mrgreen:
tosztotomasz
StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Wysłany: 12-11-2008, 14:16
pompec napisał/a:
NOKIAN WR G2
Ostatni sezon przejeździłem na WR'ach (bez G2) - najlepsze zimówki na jakich jeździłem.
Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 17-11-2008, 22:26
Ja mam opony 215/40R17 i chciałem zmienić bo podobno cienkie kapcie nie na polskie drogi i kupiłem mniejsze felgi do galanta ale okazało się że za małe :-X ,podobno na te felgi które mam mogę założyć 215/45R17 lub 215/50R17.Chciałem zrobić zmianę przy okazji zmiany opon na zimowe ale już mi się odechciało zmiany tych felg.Poradźcie co byście zrobili na moim miejscu.Z góry dzięki.
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 18-11-2008, 00:25
eddi1977 napisał/a:
co to znaczy?
eddi1977 napisał/a:
215/45R17
ten rozmiar jest wskazany na 17" w Galu (na takim SE wyjeżdżały z fabryki)
