[CY3A 1.8] Czy i jak są radę spuścić paliwo ? |
martusia
Auto: mitsubishi lancer
Wysłany: 18-08-2016, 17:49 [CY3A 1.8] Czy i jak są radę spuścić paliwo ?
Witam serdecznie.
Zalogowana pierwszy raz i od razu pytanie.
Jak spuscic paliwo z lancera? ?
Dzięki za odp |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
martusia
Wysłany: 18-08-2016, 20:33
Patrzyłam wszędzie w Google i to samo
Z tego co wiem to jest tam jakaś kulka w baku i lipa |
wiewioor
Auto: Lancer
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Kwi 2013 Posty: 282 Skąd: Rz-ów
Wysłany: 19-08-2016, 12:19
| martusia napisał/a: | | Z tego co wiem to jest tam jakaś kulka w baku i lipa |
Pierwsze słyszę o jakieś kulce. Sposób podany przez kolegę jest dobry. Ewentualnie można jeszcze użyć pompy paliwa która powinna po zapłonie ruszyć do spuszczenia paliwa. |
RalfPi
Wysłany: 20-08-2016, 14:06
Teoretycznie istenieje możliwość zastosowania "metody grawitacyjnej" - tzn. wsadzić wężyk gumowy do baku i niżej umieścić jakiś kanister czy inne zbiorniczek i zlać do niego paliwo.
Tak jeszcze zapytam - benzyna czy diesel?
Jeżeli wlałaś diesla do benzyny, to mówią, że samochód da radę pojechać.
W drugą stronę może być ciężko. |
