Co to za kontrolka???
Jambroży
Wysłany: 20-05-2008, 10:58   Co to za kontrolka???
Wczoraj po wjechaniu w koleinę z duża szybkością zaczeła mi sie świecić dziwna kontrolka. Ma pomarańczowy kolor i znajduje sie nad wskaźnikiem ilości paliwa w lewym górnym rogu niedaleko prędkościomierza. Przedstawia ona samochód w poślizgu. Co ona oznacza i czy stalo sie coś poważnego skoro zaczeła działać?
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 20-05-2008, 11:15
Jambroży napisał/a:
Od stabilizacji toru jazdy ( ABS), tak jak powyzej jezeli zaswieca sie sporadycznie to nalezy szukac usterki na złączach, najczęściej są to brudne tarcze impulsowe, lub zabrudzone zlacza czujnikow.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 20-05-2008, 20:36
czekoladka_1981 napisał/a:
ABS i stabilizacja toru jazdy to raczej nie to samo.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-05-2008, 17:15
cns80 napisał/a:
ABS to wspomagacz hamulców (system niwelujący blokowanie sie kół podczas hamowania). Kontrola trakcji to ASR (system zapobiega buksowaniu kół podczas startu) a dopiero później - po sprzęgnięciu tego zestawu w jeden mechanizm - daje to wspomnianą stabilizację toru jazdy czyli ESP :)
Co do reszty to zgadzam się tutaj z Renią,
Colt CA0 1.3 GLi `95
Jambroży
Wysłany: 24-05-2008, 16:04
A co jeli to swieci caly czas?
norbereto
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD e57a
Wysłany: 14-12-2008, 11:40
tez ostatnio zaczęła mi sie ta kontrolka zapalać .
jakies rady ? coś trzeba wyczyścić czy tez może coś wymienić ,nie bardzo sie orientuję
jedynie co mogę napisać to wymieniałem przednie klocki
ptwardy
Wysłany: 14-12-2008, 17:01
Też tak miałem. Elektrycy szukali wszędzie i prądy wszędzie były. Czyste koronki i czyste czujniki. Przyczyna była prozaiczna - zużył się "automat" STOP-u przy pedale hamulca. Ma on dołączone dwie kostki - zwykła do świateł i mniejszą do ABS. Męczyłem się z kontrolką chyba dwa miesiące, aż któregoś wieczoru zauważyłem, że nie świecą mi się światła STOP i stała się jasność w mojej głowie. Nabyłem drogą kupna, wymieniłem i po problemie. Powodzenia.
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 15-12-2008, 21:59
Ja może troche z innej beczki.
W tamtym roku poruszyłem temat tejże kontrolki. Wiem, że to jest ABS ale jedno mnie zastanowiło.
Jak wtedy o tym napisałem to niektórzy mnie wyśmiali, więc ponawiam pytanie teraz licząc na mądre sugestie.
Czy to jest możliwe aby to był jakiś prosty system stabilizacji toru jazdy?
Pytam bo......................... Pewnego razu po opadach śniegu postanowiłem "pobawić się na ręcznym" Do czasu jak ślizgałem się z małą szybkością nic ciekawego sie nie działo, ale jak wchodziłem w uślizg szybciej w pewnym momencie w/w lampka zapalała się,było słychać zadziałanie ABSu (nie dotykałem hamulca, ręczny też zwolniony) i samochód "sam" wracał na prostą. Zwyczajnie wychodził z uślizgu.
No więc pytam mądrzejszych czy jest to możliwe??
Stało mi sie tak kilka razy.
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 15-12-2008, 23:24
Jambroży napisał/a:
To znaczy, że ABS nie działa...
pipi_ja napisał/a:
To bardzo możliwe, ponieważ system kotroli trakcji działa na podstawie ABS-u, wykorzystując między innymi jego czujniki...
londolut napisał/a:
To są głównie nazwy europejskich koncernów. Japońcy nazywają to po swojemu :wink:
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
