Doradzcie jakie preparaty użyc
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 11-12-2008, 20:04   Doradzcie jakie preparaty użyc
Doradzcie co uzyc;
1.żeby wyczyscic chlodnice (niewiem odkamienic itp)
2.zeby wyczyscic wtryski (STP???)
3.Cos zeby polepszyc prace skrzyni biegów. (czy odraradzacie takie triki? ) Niedawno zmieniłem olej i chodzi o niebo lepiej ale jeszcze bym jej chciał dogodzić... :wink:
6 bolt only...
Artii
Wysłany: 11-12-2008, 20:11
Ad2. Może być STP
Ad3. Myślę że wymiana oleju wystarczy
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 12-12-2008, 09:17
Ja z tego typu środków używam amerykańskich STP lub Prestone
misiumisiu
Marcin
Auto: space star 1.9did
Wysłany: 14-12-2008, 19:24
Chłodnica jeśli jest ekspluatowana na płynie nie powinna mieć oznak kamienia do wtrysków polecam liqi moli w skrzyni wymiana oleju :p
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-12-2008, 23:57
Artii napisał/a:
Artii,
rosomak1983 napisał/a:
Jeśli chłodnica nie była zalewana woda (dolewki, jazda na wodzie w lato) to nie powinno być w niej kamienia. Wlewając odkamieniacze do chłodnicy możesz się spodziewać, że chłodnica zacznie ciec. Nowa 300zł.
Co się dzieje, że chcesz czyścić wtryskiwacze? Jeśli chcesz zrobić to porządnie to wymontuj listwę i zawieź ją do warsztatu który się tym zajmuje. Oni to wyczyszczą w myjce ultradźwiękowej i wykurzą cały syf ze środka. Preparaty typu STP to pół a nawet ćwierć środki, które mogą doprowadzić do pogorszenia się stanu obecnego.
Wymiana łożysk, synchronizatorów i całej reszty bebechów. Koszt będzie ze 2x przekraczał zakup używanej skrzyni.
Colt CA0 1.3 GLi `95
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 15-12-2008, 00:59
londolut napisał/a:
nie juz w sumie nie potrzebuje nic do chłodnicy wczesniej wydawało mi sie ze sie nierówno nagrzewa ale po prostu jezdze bardzo krótkie trasy.(nagrzewa sie wtedy tylko na górze) Jak przegonie go na dłuższej to jest równiomiernie nagrzana. Temp. silnika tez trzyma idealnie na połowie niezaleznie od stylu długosci jazdy itp. wiec nie bede nic dodawał.
londolut napisał/a:
Skrzynia chodzi bardzo dobrze jak na swoje lata i nie wchodzi w gre jej naprawa ani wymiana. Jedyne to synchronizator z 1 na 2 jak daje to czasem czuje ze nie wchodzi czysto na zimnej skrzyni.No i czasem wsteczny nie wskakuje ale to chyba normalne. Pozatym elegancko szczególnie po wymianie oleju biegi chodza jak w masełku. Zaleje chyba ceramizer do skrzyni zeby zapobiec zuzyciu oraz moze cos sie polepszy jeszcze praca.Generalnie chciałem dopiescic bardziej niz naprawić. :D
londolut napisał/a:
problemy z wolnymi obrotami musze je wyregulowac ale mysle ze wczesniej jeszcze wtryskiwacze przeczyszcze preparatem STS. Kolega uzywał i odczuł znaczna róznice. Londolut uzywałes tego preparatu czy sceptykiem to jestes juz urodzinym i masz to po prostu we krwi? :D W kazdym badz razie jestem zawsze wdzięczny za wszelkie rady (,,pomógł" :wink: )
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-12-2008, 01:21
Używałem, w Atosie kuzyna. Wtryski zapchały się jeszcze bardziej bo syf który był na samym początku kanału rozpuścił się i zatrzymał na wylocie dyszy. Wtryski poszły do czyszczenia ultradźwiękiem i po tej operacji problemy z szarpaniem, czasowym "wyłączaniem się" jednego cylindra się skończyły.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 15-12-2008, 01:59
londolut napisał/a:
a ile to kosztuje ?
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-12-2008, 02:18
londolut napisał/a:
a ile to kosztuje ?
100-150zł. Ja płaciłem 120zł.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-12-2008, 12:28
rosomak1983, czarna butelka preparatu STP, do tego paliwo 98 oktanowe i pojedz sobie na wycieczke przynajmniej 100km w jedna strone. Ja taka kuracje funduje Miskowi raz na rok i jest dobrze. Stosuj sie tylko do dawkowania ktore przeczytasz na butelce.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 15-12-2008, 14:24
mkm, dzięki za instrukcje... wleje to przed tankowaniem zaleje bak do pełna 98 i pojade 100 km nawet wiem gdzie. :D
6 bolt only...
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 15-12-2008, 16:47
rosomak1983, a przejedź się nad Solinę. :P Właśnie zerknąłem na www.zumi.pl i to jest 114 km. :P
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 15-12-2008, 18:55
Piwor napisał/a:
hehe o taj porze roku :wink:
Mam swoja sekretna trase. :D
[ Dodano: 15-12-2008, 20:04 ]
A jak z tymi ceramizerami? Nie powinny chyba zaszodzic skrzyni (ewentulanie silnikowi)
6 bolt only...
