[Cari 1.6] grzeje mi silnik |
-racek-
Nowy Forumowicz ..::racek::..
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 21-02-2009, 19:19 [Cari 1.6] grzeje mi silnik
mam problem z silnikiem, po przejechaniu kilku kilometrow wskazowka temperatury wskakuje na czerwony, podczas jazdy gdy dodaje gazu slychac dziwne brzeczenie pod maska, nie wiem gdzie dokladnie bo na luzie nic takiego nie slychac...
co to moze byc??
i nie ma wogole ogrzewania, a jak zwolnie to temperatura nagle spada... nie mozliwe zeby tak szybo spadala temperatura co?? |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 21-02-2009, 20:54
a sprawdzałeś poziom płynu w chłodnicy i w zbiorniczku wyrównawczym? jesli jest ok to może być termostat do wymiany
Sprawdz również czy po rozgrzaniu dolny wąż dochodzący do chłodnicy jest gorący |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 22-02-2009, 10:44
Sprawdz czy dolny waz nie odpadl - to taka pierwsza opcja, alebo nie jest luzny w taki sposob ze uciekl z niego plyn. |
-racek-
Wysłany: 22-02-2009, 20:33
nie plyn jest, nie czaje tego bede musial dac komus zarobic bo nie mam pojecia co to moze byc... moze pompa wody jeszcze to obadam. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-02-2009, 23:26
Ja miałem uszkodzony korek chłodnicy, brakowało zaworka ciśnieniowego. Objawy były podobne. Pamiętaj żeby sprawdzać gdy silnik jest zimny, bo cię poparzy. |
