Czy wzmak i głośniki będą razem współpracować ? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-12-2008, 23:09 Czy wzmak i głośniki będą razem współpracować ?
Kupiłem wzmak Kenwood`a i głośniki u-Dimension El Comp 6. Mam zamiar podłączyć głośniki na mostku 2x80W (wariant 1) i mam pytanie. Czy zagrają one ze sobą? Czy wzmak nie jest za mocny?
Dane wzmacniacza (zaznaczyłem w jakim trybie będzie pracował)
i dane głośników:
| Na www.essa.com.pl napisał/a: | · impedancja: 4 ohm
· moc RMS: 60W
· moc maksymalna: 120W
· pasmo przenoszenia: 60-22000Hz
· skuteczność: 90dB (1W/1m)
· częstotliwość podziału: 4500Hz (6/6dB/okt.) |
Jak widać RMS głośników jest mniejszy niż na wzmacniaczu. Powstaną zniekształcenia? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-12-2008, 14:39
Jak dla mnie:
1. mostek zwiększy RMS ale i THD pójdzie w górę
2. skoro skuteczność zestawu 90 dB to może pozostaw na 4Ohm
3. w porównaniu RMS amp-głośnik, dobrze jest kiedy to wzmacniacz przewyższa mocą odbiornik. W przeciwnym razie ten sam wysoki poziom dźwięku obarczony większymi zniekształceniami i dodatkowo możliwością uszkodzenia odbiornika przez niekontrolowane, szczytowe impulsy. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-12-2008, 15:16
| londolut napisał/a: | | Czy zagrają one ze sobą? Czy wzmak nie jest za mocny? | Serek, wnioskując z tego co napisałeś odpowiedź na moje powyższe pytanie będzie brzmiała: TAK?
Co do Ohm`ów - na wzmacniaczu jest przełącznik 2/4/Bridged. Wpinając głośnik tak jak na schemacie wariant 1 muszę mieć przełącznik w pozycji Bridged - inaczej nie gra. Nie mam papierów do tego ampa i nie wiem jaka oporność jest na wyjściu w przypadku mostka. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2008, 16:26
tak na prawdę mając głosniki 60W
możesz je napędzać wzmacniaczami 20W, 60W i 200W,
nikt nie mówił że głośnik dostaje pełną moc wzmacniacza,
po to właśnie sprzęt sie reguluje i unika wszelkich przesterowań i wzrostu THD
skutek będzie różny, ale korzystając z głową wcale nie musi ulec spaleniu
co do trybu klasycznego i mostkowego, możesz podłączyc i tak i tak,
po czym sam ocenić różnicę
| Cytat: | | Co do Ohm`ów - na wzmacniaczu jest przełącznik 2/4/Bridged. |
to chyba przełącznik trybu pracy/ilości kanałów ?
oporność jest zależna od podłaczonego przetwornika |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-12-2008, 22:09
| leser napisał/a: | to chyba przełącznik trybu pracy/ilości kanałów ? | Nie, nie przełącznika trybu kanałów nie ma w tym wzmacniaczu.
Jeśli ktoś mógłby mi wyklarować sposób działania przełączników i potencjometrów na wzmaku będę wdzięczny
1.
2.
3.
leser [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2008, 22:28
no prosze, faktycznie oldskulowa konstrukcja
1 czułość wejscia, tzw gain
2. włączanie filtrów górno i dolnoprzepustowych
oraz odpowiednio regulacja czestotliwości dla nich
3. to mało spotykane tryb pracy,
w którym śmiga wzmacniacz
4 ohmy na kanał / 2 ohm na kanał / podłączenie mostkowe (tylko 4ohm ) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 31-12-2008, 10:27
| leser napisał/a: | no prosze, faktycznie oldskulowa konstrukcja | Dlatego mam nadzieję, że starsze wzmacniacze zagrają lepiej niż jakieś Blaupunkty czy Magnaty których na allegro jest multum.
leser, dzięki za rozpiskę. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2008, 13:52
| londolut napisał/a: | | Nie mam papierów do tego ampa i nie wiem ... |
Jeżeli nie znalazłeś, to tu masz w PDF user manual do KAC-941
http://wyslijto.pl/plik/d42n3qiwgj
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-01-2009, 17:45
leser, kolejny punkcik pomógł. Dzięki bardzo za PDF`a.
Edit:
Kolejna pytanie. Wzmak ma swój bezpiecznik wartości 25A, w instrukcji jest napisane, że zastosować dodatkowy na kablu (norma) ale 30-50A. W FAQ by Nazar wyraźnie jest napisane, że stosować bezpieczniki o wartości równej bądź mniejszej niż zasilany zestaw. Czy bezpiecznik 30A nie zaszkodzi czy szukać 25A? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 01-01-2009, 20:39
5 Amper w tym przypadku róznicy nie robi
bezpiecznik na kablu dopasowujemy do przekroju kabla,
ma on chronić tylko instalacje, wzmacniacz ma swój bezpiecznik |
