Przesunięty przez: Matejko
06-01-2009, 22:22
[Cari 1.6] zimny gaśnie , brak obrotów
bassmaniak1982
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 14-11-2008, 20:56   [Cari 1.6] zimny gaśnie , brak obrotów
mam taki problem że zimny silnik niema obrotów trzeba go trzymac na gazie kilkanascie sekund i wtedy łapie najmniejsze obroty jak sie nagrzeje chodzi ok , jeden z mechaników powiedział mi ze to jest silniczek krokowy , czy oby na pewno ??? miał ktos podobny problem ??? prosze o pomoc
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 14-11-2008, 21:02
Po pierwsze; nie ten dział.
Po drugie; czy przepustnica była czyszczona? Obejrzyj silniczek krokowy, może jest źle podpięty.
Z drugiej strony, jakby to był krokowy, to nie utrzymałbyś obrotów niezależnie od temperatury silnika.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
bassmaniak1982
Wysłany: 14-11-2008, 21:50
no własnie tez mi sie wydaje ze silniczek to niebedzie , a przepustnica nie była czyszczona , jutro sprubuje coś z tym zrobić ...
MAłY
MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 16-11-2008, 22:43
jeśli na ciepłym silniku jest ok, to wygląda na to jakby ssanie nie działało
Amadeus
Wysłany: 17-11-2008, 07:34
Pierwsze co sprawdź to czujnik temperatury.
kilim
Auto: carisma MSX
Wysłany: 17-11-2008, 17:50
podłacze się pod temat gdzie jest ten czyjnik jak go sprawdzić ?
bassmaniak1982
Wysłany: 17-11-2008, 23:18
po odłączeniu czujnika temperatury wogule silnik nieodpala wiec chyba jest ok ??? jutro jade do elektromechaniaka i mam nadzieje ze cos zrobi , sam juz niewiem co to moze byc że niedziała ssanie
kow4l80
Auto: Carisma 1.6 kat.
Wysłany: 06-01-2009, 21:26
Byles u tego elektromechanika??? ja mam taki sam problem
[ Dodano: 06-01-2009, 21:27 ]
ja tez bylem u elektromechanika i ma sterownik walniety.
