[Carisma] Sterowanie funkcjami komputera pokładowego bez org
Bolo2219
Wysłany: 13-06-2006, 22:26   [Carisma] Sterowanie funkcjami komputera pokładowego bez org
Witam!
czy może jest ktoś, kto posiadałby informacje jak i czy wogóle
istnieje możliwość ominięcia radia oryginalnego i podłączenia
czegoś, co sterowałoby przełączaniem funkcji komputera pokładowego
w Carismie 2000rok, nie chodzi mi o RDS-y a o śr. spalanie, odległość
do przejechania na pozostałej benzynie itd.
Ostatnio zmieniony przez glina 22-01-2013, 14:30, w całości zmieniany 3 razy
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 14-06-2006, 11:47
Urządzenia do sterowania nikt jeszcze nie zrobił. Ale istnieje możliwość przełaczania funkcji przed odpaleniem samochodu. Niestety chwilowo wypadło mi z głowy jak :)
Jak sobie przypomnę lub znajdę to napiszę.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
arturro
Wysłany: 14-06-2006, 14:45
na mkp jest temat jak to zrobic wejdz tam i poszukaj.
szczeslaw
moderator
Wysłany: 14-06-2006, 15:06
Tu też jest :D
Potek napisał/a:
Bez firmowego radia można przestawić wskazania na wyświetlaczu tak aby cały czas była pokazywana jedna z w/w wartości.
Robi sie to tak:
1. Wyłącz zapłon
2. Naciśnij nieopisany przycisk pod wyświetlaczem
3. Włącz zapłon
4. Trzymająć cały czas naciśnięty nieopisany przycisk naciskasz SET pod wyświetlaczem i zmieniasz wyświetlaną informacje.
5. Puszczasz przyciski i pozostaje na wyświetlaczy to co ustawiłeś
No i już :)
Post pochodzi z tego wątku: http://www.mitsubishi-gra...?t=2262&start=0
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Bolo2219
Wysłany: 14-06-2006, 17:16   sterowanie funkcjami komputera pokładowego - bez org radia
DZIEKI! w koncu nie bede musial sie wkurzać na podawaną wartość
spalania po resecie kompa :mrgreen:
Buku
Wysłany: 17-08-2006, 09:03
a u mnie ten patent nie działa. Ciekawym com schrzanił....
pozdr
Carsima 1.9 DID 2001
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Wysłany: 18-08-2006, 09:33
Buku napisał/a:
Jedyne co mogłeś schrzanić to nie zastosowanie sie dokładnie do w/w instrukcji :wink:
Ważne jest żeby zupełnie wyłączyć wszystko kluczykiem potem nacisnąć nieopisany przycisk i trzymając go wciśniętego włączyć zapłon. Musi zadziałać. Jak nie to masz coś zwalone w wyświetlaczu.
Testowałem ten sposób zmiany w Cari i w MSS wszędzie działa jednakowo.
Buku
Wysłany: 21-08-2006, 15:33
no to chyba jednak wyswietlacz. zrobilem dokladnie jak napisales (wszystko wylaczone, wcisnac przycisk, itd.). Przy naciskaniu SET na wyswietlaczu nic sie nie zmiania... ustawienie caly czas to samo czyli srednie spalanie... oczywiscie tajemniczy nieopisany przycisk jest caly czas wcisniety przy "deptaniu" na SET.
pozdrawiam
Marcin
And63
Wysłany: 05-10-2006, 12:38
Po pierwsze witam wszystkich :) .
Carismę mam od sierpnia 1999r(model2000) i jestem jej pierwszym i zadowolonym właścicielem :) .
Dwa lata temu została "zagazowana" instalacją Polaris firmy Stargas i od tej pory jeżdżę za pół ceny.
Teraz do sedna - patent z wyświetlaczem działa i to mnie cieszy.
Mam natomiast pytanie - czy da się w jakiś sposób ustawić chwilowe spalanie na wyświetlaczu?.
Radia fabrycznego oczywiście nie posiadam.
Potek
Wysłany: 05-10-2006, 16:00
Wyświetlacz pokazuje tylko spalanie średnie. Jak je ustawić masz napisane troszkę wyżej :)
And63
Wysłany: 05-10-2006, 16:06
Dzięki - to wyżej czytałem, myślałem, że jest jakaś metoda na chwilowe zużycie.
Hiloo
Wysłany: 05-10-2006, 19:00
Witam, mam problem z wyświetlaczem. Cały czas widnieje na nim że moje spalanie to 7l/100 km. Jadąc na autobahnie w niemczech chwilowo tylko wskoczyło na 7,1 l/100km. Możecie mi powiedzieć o co w tym chodzi? Pare razy depnąłem sobie na gazik a tu nic, nawet nie drgnęło wskazanie.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-10-2006, 19:03
Masz pokazane średnie spalanie na bardzo długim dystansie. Zresetuj je sobie.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Hiloo
Wysłany: 05-10-2006, 19:08
Jestem świerzym użytkownikiem tak więc jeszcze nie wiem jak się resetuje. Możesz pomóc?
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 05-10-2006, 19:12
Radio masz orginalne czy nie?
Just think...
