Przesunięty przez: Kibloo 21-07-2009, 16:28 |
Gaz reczny! Do czego to jest? |
Darwin
Auto: L200
Wysłany: 09-01-2009, 17:36 Gaz reczny! Do czego to jest?
| Witam. Pytamko. po lewej stronie kierownicy w l200 z 2002 r jest dzwigienka ale da sięją wyciągnąć tylko jak wciśnie się trochę gaz, do czego to jest--ssanie jakieś czy coś????? |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 12-01-2009, 09:14, w całości zmieniany 1 raz |
Darwin
Auto: L200
Wysłany: 09-01-2009, 17:41 Do czego to jest!!!
| Witam. Pytamko. po lewej stronie kierownicy w l200 z 2002 r jest dzwigienka ale da się ją wyciągnąć tylko wtedy jak wciśnie się trochę gaz, do czego to jest--ssanie jakieś czy coś????? |
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-01-2009, 18:22
| Może tempomat ????-jakiegoś pokrętła na tym nie ma. |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 09-01-2009, 19:00
wklej foto, bedzie latwiej |
_________________ nam |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 09-01-2009, 19:04
Tempomat jest po prawej stronie: http://forum.mitsumaniaki...?t=9978&start=0 (chyba 2 post)
Moim zdaniem to jest "gaz reczny". Takie wspomaganie rozruchu podczas niskich temperatur i/lub kiedy silnik jest zimny. Po osiagnieciu prawidlowej temperatury powinno sie to wspomaganie wylaczac.
Podobne ustrojstwo mialem w starym Escorcie. Czesto w zimie bez ssania nie mozna bylo odpalic.
Aby uruchomic przekrecasz galke w lewo i wyciagasz. Potem w prawo. Wylaczenie dokladnie odwrotnie.
Powodzenia |
_________________ C'est La Vie suckers
Januszl200
Forumowicz Januszl200
Auto: Mitsubishi L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2007 Posty: 132 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-01-2009, 08:44
Darwin. To jest cięgło do linki gazu, które utrzymuje obroty motoru.
(Przydatne czasem jak się w terenie zakopiesz, ale używaj raczej z załączonym reduktorem). |
| Ostatnio zmieniony przez Januszl200 12-01-2009, 12:00, w całości zmieniany 1 raz |
Gene
Wysłany: 12-01-2009, 09:11
| Darwin napisał/a: | | Witam. Pytamko. po lewej stronie kierownicy w l200 z 2002 r jest dzwigienka ale da sięją wyciągnąć tylko jak wciśnie się trochę gaz, do czego to jest--ssanie jakieś czy coś????? |
| Herkules13 napisał/a: |
Musisz pytać użytkowników takiego modelu jak twój, my mamy te nowsze padaki |
piter111
Auto: l200 2002r
Wysłany: 16-01-2009, 11:20 Re: Gaz reczny! Do czego to jest?
[ Dodano: 16-01-2009, 11:32 ]
Witam tą dzwigienke jak pisze kolega Gene włącza sie w czasie rozruchu zimnego silnika w okresie mrozów i wówczas jej stosowanie jest wskazane podnosi jedynie obroty silnika . A korzystanie z niej w czasie jazdy jest zabronione ze wzgl. bezpieczenstwa pozdrawiam Wszystkich. |
_________________ piotr |
