kontrolka silnika - błąd P0170 |
marconi
Auto: Mitsubishi Colt Z30 (XII 2004)
Wysłany: 30-07-2011, 22:43 kontrolka silnika - błąd P0170
| witam, ostatnio włączyła mi się kontrolka silnika, po podpięciu komputera okazało się że wystapił błąd P0170 - czy ktoś wie co ten błąd oznacza oraz co może byc przyczyną i jak go wyeliminować? Colt Z30 silnik 1,1 z instalacją gazową... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-07-2011, 22:49
| Nieprawidłowa korekcja dawki paliwa |
marconi
Wysłany: 30-07-2011, 23:01
| a co może być przyczyną i jak to wyeliminować? - skasowanie błędu skutkuje skutkuje na krótką chwilę i błąd pojawia się ponownie.... |
Wysłany: 31-07-2011, 02:33
Możliwe przyczyny:
Failed intake air temperature sensor
Failed purge control solenoid valve
Failed injector
Air drawn in from gaps in gasket, seals, etc.
Failed engine coolant temperature sensor
Failed manifold absolute pressure sensor
Exhaust leak
Incorrect fuel pressure
Failed engine-ECU
Harness damage in injector circuit, or connector damage |
