[Cari 1.9TD] podciągnięcie paska - wspomagania itp |
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 27-01-2009, 20:45 [Cari 1.9TD] podciągnięcie paska - wspomagania itp
| Hmm pytania z rodu tych szybkich. Jak podciąga się pasek wspomagania, alternatora itp. w Cari 1.9TD? Hmm jest tam jeden pasek od wszystkiego |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 27-01-2009, 21:40 pasek
| pewnie jak w większości renówek robi się to alternatorem poszukaj jakiejś śruby. |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2009, 22:59
| Jak masz klimę to nie podciągasz bo jest samonapinacz. A jak nie masz klimy to nie wiem... |
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 27-01-2009, 23:05
Klima jest... podciągać, jakoś się na pewno podciąga... ale ten gość co do niego jeżdżę jest jakiś dziwny co podciągnie to 1,2 dni jest dobrze i potem wszystko wraca.
pawelsonx = no jest tam śruba... ale samo wkręcenie jej wystarczy? |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2009, 15:36
| Coś mi sie nie zgadza bo tam jest napinacz ze sprężyną i to się naciąga do końca a resztę robi sprężyna. Jeśli jest wytłuczona to nic nie pomoże. Tylko wymiana. I uważaj na zamienniki bo ja kupiłem samą sprężyne i okazało się, że jest o 1cm krótsza... |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 28-01-2009, 17:03
| wojtec napisał/a: | | bo tam jest napinacz ze sprężyną i to się naciąga do końca a resztę robi sprężyna |
tak jest jest rolka z dociskiem sprężynowym. Zobacz jak ten gość Ci to zrobił ma być tak że na górze jest taka "blacha" w kształcie przypominającym trójkąt i mocowana dwiema śrubami. Śruba bliższa głowicy musi być we wgłębieniu które jest w tej blasze (max naciąg) inaczej cała konstrukcja nie ma sensu i nie działa prawidłowo |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
