[Cari 1.8 GDI] piszczenie |
Tenor
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 03-12-2008, 18:55 [Cari 1.8 GDI] piszczenie
Witam mitsumaniaków . Mam pytanko. Gdy silnik jest włączony i auto stoi na biegu jałowym to z okolicy silnika dobiega przerywane piszczenie (coś jak by ćwierkanie). Wydaje mi się ,że odgłos ten dobiega jakby od strony kierowcy .Gdy tylko wcisnę sprzęgło (a w zasadzie wystarczy ,że tylko dotknę pedału) ćwierkanie ustaje. Gdy puszczę sprzęgło ćwierkanie powraca. Gdy wrzucę bieg nie piszczy. Co to może być? HELP! Dzięki za odpowiedź. P.S. Używałem "szukajki" ale bezskutecznie ... |
Chemik [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2008, 23:16
A czy nie wymieniłeś ostatnio sprzęgła?
Ja identyczne objawy miałem właśnie po wymianie.
Krótkotrwale pomogło zaaplikowanie wd 40 w "odpowiednie" miejsce.
Nie przejmuje się i jeżdże z piskiem |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2008, 00:23
| Chemik napisał/a: | A czy nie wymieniłeś ostatnio sprzęgła?
a co w takim razie jeżeli sprzegło nie było "ruszane"?
wg mnie to łozysko podporowe na wałku sprzęgłowym, przy wyjściu ze skrzyni biegów.
a jaki masz przebieg na tej skrzyni biegów?? |
Tenor
Wysłany: 04-12-2008, 08:18
| Sprzęgła nie wymieniałem. Auto ma przebieg ok. 130.000 km.(rok 2001) Dodam że trochę haczy także przy zmianie 2 na 1 bieg. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2008, 11:22
| Tenor napisał/a: | | Sprzęgła nie wymieniałem. Auto ma przebieg ok. 130.000 km.(rok 2001) Dodam że trochę haczy także przy zmianie 2 na 1 bieg. |
jedynkę wrzucamy tylko po zatrzymaniu auta,
natomiast jadąc bardzo powoli niektóre szkoły jazdy zalecały delikatne
podbicie obrotów gazem gdy chcemy zredukować na 1 w celu polepszenia synchronizacji |
Tenor
Wysłany: 04-12-2008, 12:46
Sorki chodziło mi o przerzutkę 1 na 2 ofkozz |
Adek74
Auto: Carisma 1.6 1998
Wysłany: 28-01-2009, 09:52
witam!mam pytanie z "piszczeniem"gdy jade włącza się"piszczenie(podobne do ostrzegania ,że spada temp.na zewnątrz) i trwa,aż do momentu wyłączenia silnika,podobnie jest też gdy kluczyk jest przekręcony,ale silnik nie jest włączony i gra sobie radio.jesli ktoś może proszę o fachową pomoc,dzięki |
