[EA2A] regeneracja koła zamachowego |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 27-01-2009, 17:25 [EA2A] regeneracja koła zamachowego
krótko się zapytam: czy ktoś słyszał może o czymś takim jak regeneracja koła zamachowego... jeżeli tak to czy warto przeprowadzać taką operację czy daje ona niewiele... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 27-01-2009, 17:54
pompec, masz na mysli odchudzenie kola zamachowego?? |
_________________ Był EA2A '98
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10761 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 27-01-2009, 19:23
Regenaracja czyli naprawa -po przypaleniu od tarczy sprzęgła - jak dla mnie to pewnie planowanie powierzchni.
Odchudzanie - to tuning i to extremalny, dobry w 126p ale nie w seryjnych galantach. Było już na forum jakie szkody może zrobić. |
pompec
Wysłany: 27-01-2009, 19:37
Matik608 napisał/a: | pompec, masz na mysli odchudzenie kola zamachowego?? |
nie |
darul1 [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2009, 20:11
[quote="Marcino"]Regenaracja czyli naprawa -po przypaleniu od tarczy sprzęgła - jak dla mnie to pewnie planowanie powierzchni.
Mam cztery ciężarówki i jest to praktycznie procedura standardowa po "dojechaniu" sprzegła do końca, zalecana wręcz przez warsztat. Ale co dobre w ciężarówce nie wiem jak w Galu?? |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 27-01-2009, 21:57
Marcino, wiem czym to pachnie, kiedys widzialem w celice jak wywalilo kolo zamachowe, nieciekawy widok
tak zapytalem |
Wysłany: 28-01-2009, 08:09
darul1 napisał/a: | Mam cztery ciężarówki i jest to praktycznie procedura standardowa po "dojechaniu" sprzegła do końca, zalecana wręcz przez warsztat. Ale co dobre w ciężarówce nie wiem jak w Galu?? |
Jaki masz ciężarówki? Ja zajmuje sie skrzyniami biegów do ciężarówek... moze jakiś deal zrobimy.. ja ci dam skrzynie a ty bedziesz ja dla nas meczył.. czyli testował i nabijał kilometry:) |
darul1 [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2009, 13:29
Magnum e-tech 400, premium 400, midlum 150, midliner S135. Do midlumki nie masz czasem skrzynki??? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14389 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-01-2009, 15:11
Pompec, a czy Ty przypadkiem nie pisałeś już o kole zamachowym? Nie wiem czy dobrze kojarzę, ktoś pisał, że naprawiał sprzęgło i po naprawie czuł drgania czy coś takiego. |
Wysłany: 30-01-2009, 19:08
darul1 napisał/a: | Do midlumki nie masz czasem skrzynki??? |
Jak by ci to powiedziec.... to jest własnie nasza 6cio biegowa. Zgadza sie?
Mam pewnien pomysł, ale to raczeja na PW napisze. Najpierw rozeznam w pracy co i jak. Jadną taka ale 9-tke podarowaliśmy i koledzy nam ja zajeżdzaja w smieciarce SCANIA zamiast automatu który zarżnęli wczesniej.
A co do docisku... to wymieniliśmy im już 2 razy tarcze, 1raz docisk, k9oo zamachowe wygladało ok..:) |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 21:06
a ja bym was zaprosil do OFFTOPIC |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-02-2009, 21:34
miziek napisał/a: | a ja bym was zaprosil do OFFTOPIC |
Albo na PW |
pompec
Wysłany: 01-02-2009, 23:29
Owczar napisał/a: | Pompec, a czy Ty przypadkiem nie pisałeś już o kole zamachowym? Nie wiem czy dobrze kojarzę, ktoś pisał, że naprawiał sprzęgło i po naprawie czuł drgania czy coś takiego |
pisałem... mam lekko przypalone koło i chyba to jest powodem delikatnych wibracji przy ruszaniu... ale już kupiłem używkę... 16 lutego będzie wymieniana i mam nadzieję, że będzie git... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-02-2009, 09:42
A reklamowałeś naprawę wtedy czy nie? |
pompec
Wysłany: 02-02-2009, 10:24
Owczar napisał/a: | A reklamowałeś naprawę wtedy czy nie? |
nie |
