[EA5A/W 2.5] Tiptronic nie zmienia biegów, wcześniej zapalał |
murek10
Forumowicz murek10
Auto: Galant V6 99r sedan, tiptronic
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 46 Skąd: Strzelin
Wysłany: 21-08-2017, 13:50 [EA5A/W 2.5] Tiptronic nie zmienia biegów, wcześniej zapalał
Witam. Galant z tiptronikiem 2001r. Problem ze skrzynią - auto stało około 8 miesięcy, palone od czasu do czasu, żeby przestawić i wykosić trawę obok Po jakimś czasie samochód zapalał tylko w pozycji N, na P żadnej reakcji. Ostatnio pojeździłem trochę około 150km, zaparkowałem, zostawiłem na P i koniec. Od tego momentu nie można zmienić już na żaden inny bieg. Co za tym idzie nie można ani zapalić ani przestawić auta. Ktoś ma jakiś pomysł? Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam |
_________________ Są: Lancer 1.8 PB 2010
Mini Cooper, 04
Były: 3x Galant 2,5 - sedan 02, 99, kombi 02
2x Galant 2,0 - sedan 98, sedan 99
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-08-2017, 15:15
| A nie stoi na lekkiej górce? - jak tak, to musisz siłowo z P na N przestawić. Przy tipie trzeba mieć kluczyk na ACC i hamulec wciśnięty - tam idzie taka linka, która blokuje możliwość przestawienia lewarka - zajrzyj od spodu na hamulec, powinienes zobaczyć. |
murek10
Forumowicz murek10
Wysłany: 22-08-2017, 08:05
| Dzięki za odp. Ale chyba nie zbyt jednoznacznie opisałem problem. Chodzi o to, że lewarek chodzi, jednak nie wrzuca żadnych biegów (R, N, D) oraz nie sygnalizuje kontrolkami. |
Mini Cooper, 04
Wysłany: 22-08-2017, 10:55
podnieś maskę i sprawdź czy przestawia się ten duży przełącznik na skrzyni, konkretnie:
(obrazek pożyczony) |
murek10
Forumowicz murek10
Wysłany: 24-08-2017, 14:16
Dziękuję za pomoc. Przekazałem rady właścicielowi Nie wiem czy to było przyczyną, jak się dowiem to opiszę o co chodziło oraz jak zostało to rozwiązane. jeszcze raz dzięki Krzyżak. Pozdrawiam |
Mini Cooper, 04
