[Pajero] BIO Paliwo do Diesela
mooglie
Auto: Pajero 2,5TDi 1993r.
  Wysłany: 10-08-2008, 19:13   [Pajero] BIO Paliwo do Diesela
Witam. Ostatnio zatankowałem BIO Paliwo do Diesela na próbe, jest tańsze o parenaście groszy. Jazda na BIO wyciszyła prace silnika, spadek mocy silnika jest mało odczuwalny i nie zauważyłem problemów podczas porannego odpalania motoru.
Jestem bardzo ciekaw waszych opini na temat BIO Paliwa.
pozdrawiam:
"mooglie"
Ostatnio zmieniony przez Gene 11-02-2009, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Stach
Wysłany: 11-08-2008, 09:19
Nie próbowałem jeszcze. Obawiam się osobiście o ewentualne negatywne skutki po dłuższym użytkowaniu auta na BIO; silniki nie są do tego przystosowane. Przynajmniej te stare.
mooglie
Wysłany: 11-08-2008, 11:55
Ponoc stare silniki diesela najlepiej spalaja BIO.
Zasiegnelem tez porady u zawodowego kierowcy, ktory od lat ma doczynienie z wszelkimi rodzajami diesela, opinia jego byla taka iz jazda na BIO nie ma wielkich przeciw wskazan,a najleprze rozwiazanie tego problemu jego zdaniem jest taka, aby mieszac BIO z dieselem w proporcjach 50% na 50% lub 3/4 BIO 1/4 Diesel, co nie bedzie powodowalo osadzania sie nagaru na wtruskach.
Stach
Wysłany: 11-08-2008, 12:54
A tak z ciekawości: ile kosztuje litr BIO-Diesla?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-08-2008, 13:45
Stach napisał/a:
ok. 4,20 zł
bartek2800
Wysłany: 11-08-2008, 17:37
Jezdziłem ok.2 miesiące na BIO wszystko było dobrze tylko trzeba było często spuszczać wodę z filtra
kungfumiszcz
Auto: Galant 2000 ST.W GLS
Wysłany: 11-08-2008, 17:43
probowalem 50/50 bio i normalne, bez problemu galant dawal rade.
do or do not, there's no try
abint
Wysłany: 11-08-2008, 23:27
Na samym bio silnik chodzi trochę ciszej ,jest odczuwalny przy przyśpieszaniu spadek mocy i niestety SILNIK SIĘ BARDZIEJ GRZEJE ! - radzę uważać .Jest to pozorna oszczędność bo po jeździe na bio aby wyczyścić wtryski trzeba dolać preparat do oczyszczenia układu wtryskowego .Ja wyjeździłem 3 zbiorniki.Mój kolega jeździł PATROLEM GR i musiał wymienic tłok bo pękł. Jeśli chcecie oszczędzić to nie dociskajcie miśka na maxa a w mieście bez klimy zmiescicie się w 10 litrach - mnie tak wychodzi (2800 long)POZDRAWIAM
Stach
Wysłany: 12-08-2008, 09:32
No to policzmy dla jednego zbiornika paliwa, tj. ok 90 litrów:
wczoraj płaciłem za ropę 4,55, czyli za zbiornik 409,5 PLN
a teraz BIO w stosunku 50/50:
0,5 x 409,5 = 204,75 (koszt ropy)
0,5 x 90l x 4,2 = 189 (koszt BIO)
w sumie = 393,75 PLN
różnica to 15,75 PLN na zbiorniku na korzyść BIO, każdy mniej więcej wie, ile na zbiorniku przejedzie
Doliczmy jednak: spadek mocy, czyli mocniejsze deptanie gazu; podwyższoną temperaturę silnika; więcej wody w paliwie (i filtrze, ciekawe, co się dzieje zimą?) i trochę inne produkty spalania (ciekawe jak przy dłuższej pracy wyglądają zawory?), ewentualny dodatek do paliwa.
Chyba pozostanę, przy takich relacjach cenowych, przy normalnym paliwie. 8)
Abint, układ chłodzenia w terenówkach jest bardzo przewymiarowany: jazda w terenie na reduktorze, z niewielką prędkością, to warunki ekstremalne. A auto nie powinno się przegrzać. Jeśli po wlaniu BIO zauważasz podwyższoną temperaturę podczas normalnej jazdy, sugeruję przegląd układu chłodzenia. Tak nie powinno być.
gootek
Wysłany: 12-08-2008, 12:15
Zgadzam się, że biodiesel ze stacji paliw to niewielka oszczędność.
Jeśli już, to jestem zwolennikiem lania po prostu oleju roślinnego, z dodatkiem preparatu podnoszącego liczbę cetanową. Ewentualnie w zimie jeszcze dodatek obniżający lepkość.
Do tego montaż w instalacji paliwowej konwertera do spalania oleju rzepakowego (głównie chodzi o skuteczną separację wody) i jazda!
A jeszcze lepiej kupić własną wytłaczarkę i samemu tłoczyć olej. Rzepak prosto od rolnika. Wytłoki świetnie nadają się do spalania w centralnym ogrzewaniu. Zero odpadów – pełna ekologia! :)
Tylko jeden warunek – silnik Diesla bez common rail lub wysokociśnieniowych pompowtryskiwaczy. Czyli to nie dla mnie :?
abint
Wysłany: 13-08-2008, 10:24
Odnośnie nagrzewania silnika na bio.Słusznie zauważyliście że układ chłodzenia w terenowym aucie jest przewymiarowany.Efekt jazdy na bio jest taki ,że silnik zdecydowanie szybciej się nagrzewa i częściej uruchamia się wiatrak .Mnie podczas jazdy w upalny dzień w mieście daje to dyskomfort.Oczywiście ma to wpływ na płyny ustrojowe np.zalecana częstsza wymiana oleju .Ja jazdy w skrajnych warunkach temperaturowych + jazdy w terenie na bio sobie nie wyodrażam.To miałem na myśli w swojej poprzedniej wypowiedzi o przegrzewaniu na bio.POZDRAWIAM
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Wysłany: 17-08-2008, 16:20
wyjeżdziłem w ubiegłym roku ok 2tyś litrów Bio, problemy zaczeły się jesienią gdy zrobiło się chłodniej i to nie tylko u mnie także na stacji przestali to paliwo sprowadzać
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Wysłany: 07-12-2008, 16:25
Jak dla mnie bardzo podoba mi się to, że silnik ciszej pracuje, jak się depnie na pedał gazu to nie kopci na czarno tylko na biało i że spaliny maja przyjemny zapach (nienawidzę zapachu parafinowego jaki daje zwykły diesel). Poza tym mam świadomość, że kupując BIO popieram polskich rolników, a nie arabskich szejków.
Fakt, na zimę nie za bardzo się nadaje bo jest gęste. Teraz będę lał tylko ON zimowy, ale od wiosny wracam do BIO.
Stach
Wysłany: 07-02-2009, 22:44
altmarcin napisał/a:
Jak wiekszość rolników zmieni profil upraw na rzepak (to żółte, co latem kwitnie przy drogach, a w czasie pylenia trudno przy tym wytrzymać), to szlag trafi nasz ekosystem. Wówczas chleb będziesz sprowadzać od Niemca, warzywa z Chin, a mięso z Anglii. :doubt:
No i czy rolnicy będą jeszcze wtedy rolnikami? Zostaję przy szeikach, przynajmniej jeśli chodzi o paliwo. A polskich rolników popieram kupując najlepszą na świecie polską żywność!
