Jak podniesc auto?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-01-2009, 22:05   Jak podniesc auto?
Mój kolega przedobrzył sprawe z obniżaniem i teraz ma problem z progami itp itd...
Chciałby podniesc autko o jakies 1.5 cm.
I teraz sa dwa pomysły;
1.Założyć dystans z twardej gumy tutaj guma sie sama dopasuje do kształtu
2.Załżyc dystans metalowy tutaj chyba bedzie problem z kształtem tego miejsca gdzie sie zakreca amortyzator...
Doradzicie co zrobic... Jesli guma to jaka? Myslelismy nad taka ze sklepu szewskiego jak jest na podeszwie buta... :)
PS rozumiem ze nie trzeba sciagac sprężyny i mozna włozyc ten dystans na amoryzator u góry...
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-01-2009, 22:22
Proponował bym wymienić sprężyny na dłuższe. Wszelkie gumy i podkładki to tylko półśrodki.
Colt CA0 1.3 GLi `95
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-01-2009, 22:48
londolut napisał/a:
no własnie wymiana spręzyn nie wchodzi w gra... Bo dopiero co zostały kupione :D
i kolega rozwaza tylko jak podniesc bez ich wymiany...
Doradzice gdzie zastosowac ten dystans i z czego wykonac...
6 bolt only...
MaNiAcMsR
Auto: MSR
Wysłany: 25-01-2009, 22:58
wiesz co to jest agregat tynkarski? w nim są gumowe przepony do pompy dóże i twarde wystarczy je odpowiednio dociąć i podłożyć pod sprężyne i włala sporo aut tak sie robiło inną metodą jest rozhamerowanie sprężyn ale na nowych troche szkoda i trzeba wyciągać
Mechanika
Montarz LPG
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-01-2009, 23:21
Mam jeszcze pytanie jak zamontowac te gumy i gdzie.... Trzeba sciagacc spręzyne??? MaNiAcMsR, dzieki moze sie przyda
Znalazłem tez cos takiego
http://www.allegro.pl/ite...w_renaullt.html
Ale kumpel chce podniesc o jakies 1.5 cm czyli
Gdzie to montowac? Oraz jak kolegaq chce ok 1.5 cm podniesc to trzeba ciac te gumy??
6 bolt only...
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 10-02-2009, 13:27
przeciez na allegro pelno gum do sprezyn ktore stosuje sie jako przekladki na zwoje... z tym ze to raczej ratunek na stare usiadziane sprezyny... ale moze u was zadziala
