Przesunięty przez: gigant87 26-08-2009, 12:06 |
SRS kilka pytan |
Tobiasz80
Auto: Lancer 1,6 95r
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 06-08-2009, 00:07 SRS kilka pytan
Witam wszystkich
Jestem nowy na forum. Od niedawna mam Lancera z 97 roku. Zawsze mialem Toyote teraz padlo na Mitsubishi. Swieci sie kontrolka SRS chcialem sprawdzic kody i nie wiem czy moge to zrobic samodzielnie tak zwana zworka czy tylko serwis i komputer. Nastepny problem to pekniety kluczyk chce dorobic nowy i nie mam pojecia czy jest imobilajzer w kluczyku. Prosze o odpowiedz z gory dziekuje. Pracowalem 8 lat w Toyocie a obecnie w Mercedesie wiedz jakby jakies pytania lub problemy piszczie na priva a napewno pomoge.
Pozdrawiam Tomek |
krzychu
Wysłany: 07-08-2009, 16:41
SRS to będzie problem z poduszką powietrza. Wypadało by sprawdzić czy ją masz w ogóle.
Co do kluczyka to zamawiasz w ASO surówkę idziesz do ślusarza który Ci wytnie nacięcia a potem wyciągnie ze starego kluczyka imobliser jeśli takowy masz (nie trzeba wtedy programować itd).
Ale to tylko moje pomysły. |
Tobiasz80
Wysłany: 07-08-2009, 17:40
| Dzieki za rade. Z poduszka podjade do serwisu na odczytanie kodu.Gadalem dzisiaj z mechanikiem z Mitsubishi powiedzial ze jest mozliwosc z czytania i wykasowania kodu z pamieci komputera bez uzycia testera. Jutro sprobuje procedura z Toyoty moze sie uda , jak nie to pojade do serwisu. Imobilajzer jest , surowki juz kupione jak bede w Polsce odrazu jade do dociecia. Pozdrawiam |
