nie słychać pompy paliwa.. |
mitsugn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v GLX
Wysłany: 09-12-2013, 18:26 nie słychać pompy paliwa..
| witam mam pytanie , w mojej carismie 1.6 97 r nie słychac pompy paliwa nigdy po przekreceniu kluczyka jest cisza w aucie , ale zawsze odpala i chodzi tylko problem w tym że czasem przerywa przykładowo jak wrzuce na 3 bieg i za szybko dam gazu to dwa razy przerwie albo roznie poprostu przerywa czasem i pomyslalem ze moze to byc zwiazane z tym? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-12-2013, 18:43
| Pompa pracuje w momencie rozruchu silnika i w czasie jego pracy, przerywanie może by związane ze stanem układu zapłonowego |
Wysłany: 10-12-2013, 08:49
| Z pompą jest tak, jak napisał robertdg, a jeśli chodzi o przerywanie, to napisz, czy w momencie wystąpienia nie zapala Ci się pomarańczowa kontrolka silnika. Jeśli tak, to warto jest sprawdzić błędy o jakich informuje ta kontrolka. Tu masz opisane jak to samemu zrobić za pomocą kawałka kabelka http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 |
