[CA1A 1.3] wspomaganie kierownicy...problem
Jacekmechanik
Wysłany: 03-04-2008, 20:31   [CA1A 1.3] wspomaganie kierownicy...problem
witam , mam takie pytanko... moj kolega ma colta 94 rok, 1.3 benzyna.. 12 v, problem polega na tym iz wspomaganie kierownicy kiedy stoi dziala bez problemu... ale nie odbija, tak jak powinno, kiedy jedzie jest juz calkiem masakra poniwaz strasznie ciezko chodzi, a jesli skreci kierownica zostaje w tym miejscu ktorym ja zostawil... heh nie wraca w swoje miejsce...
moze ktos wie o co chodzi i pomoze ?? :-)
Ostatnio zmieniony przez karolgt 04-04-2008, 01:24, w całości zmieniany 1 raz
Browar
Wysłany: 03-04-2008, 22:34
proste pytanie - sprawdzał poziom plynu w zbiorniczku od wspomagania?
moze to gorozic jej zatarciem koszt uzywki siega 300 zl
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-04-2008, 08:12
Może brakować płynu, albo padła pompa. Ściągnij service manual z działu download tam jest opisany sposób sprawdzania wspomagania i wymiany płynu.
Miroslaw1305
Wysłany: 04-04-2008, 16:19
Jacekmechanik te obiawy mogą pochodzic od usterki mechanicznej .Podnieś samochód przód jak najwyżej ,zabezpiecz aby nie opadł np klocki drewniane lub2 (pustaki po jednym z każdej strony )ina nie deskę żeby nie uszkodzic podwozia .Następnie jedna osoba kręci kierownicą wjedną to w drugą stronę -kluczyk w stacyjce przekręcony by nie zablokowało kierownicy .Ty nurkujesz pod spód lampa w ręke i patrzysz isłuchasz czy nic nie blokuje .Przypominam że zaciągamyhamulec ręczny. Można też odpalic silnik i sprawdzic jak to chodzi ze wspomaganiem .-Oczywiście na luzie bieg i zwiększona kontrola co się dzieje .Względy bezpieczeństwa na pierwszym miejscu .
