               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| wycieki plynu chłodzacego |
      | Autor | Wiadomość |
      | carisma115   Nowy Forumowicz
 Auto: carisma
               |  Wysłany: 09-02-2009, 20:46   wycieki plynu chłodzacego |
               | witam od jakiegoś czasu zaczeło mi ubywac płynu ze zbiorniczka wyrównawczego tak co 2tys km muszę dolac ok. 300ml nie widac skąd wycieka i nie dostaje się do oleju, wsypałem proszku uszczelniającego ale nic nie pomogło, gdzie może tkwic problem?? Pozdrawiam |
				| _________________
      | MAłY   Forumowicz
 MAŁY
 Auto: carisma 1.9 TD
               |  Wysłany: 09-02-2009, 21:10 |
               | a moze płyn jest poprostu spalany. A to moze oznaczac walniętą uszczelkę pod głowicą albo tez samą głowice. Charakterystyczny objaw tego to dymienie na biało. Było juz o tym duzo na forum
      | wojtec [Usunięty]
               |  Wysłany: 09-02-2009, 22:03 |
               | Miałem to samo... Okazało się , że płyn wyciekał pod termostatem i odparowywał. Ile ja sie naszukałem tego wycieku... Poszła uszczelka termostatu, taka o przekroju kwadratu. Nie miałem nowej więc wstawiłem oring i jest ok. Pozdrawiam |  |
 Auto: carisma
               |  Wysłany: 11-02-2009, 14:11 |
               | nie ma oznak walnietej uszczelki ale zająłem sie termostatem czyli na razie dokręciłem go troszkę poszło, dolalem płynu i bede sie przyglądał jesli dalej bedzie wyciek to nastepny krok to wymiana uszczelki termostatu
 [ Dodano: 17-02-2009, 14:44 ]
 z tym termostatem to trafna podpowiedz, zrobilem ok tys km i tylko minimalnie ubylo plynu a ja tylko go dokrecilem, pewnie jak bym wymienil uszczelke bylo by juz ok
 dzieki wojtku
  ) dodalem ci punkt   |
				| _________________
