[CA4A 1.6] wyciek |
yume
Auto: Colt CA0
Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 57 Skąd: jabłonna/wawrzyszewowo
Wysłany: 14-02-2009, 15:17 [CA4A 1.6] wyciek
witam
jak w temacie - ucieka mi olej z silnika, czy mogłby mi ktos pomoc i powiedzieć co za uszczelka sie tam znajduje, i ew. jaki jest koszt naprawy?
dołącze zdjęcie w którym miejscu wywala olej (niestety dość szybko i obficie)
http://img216.imageshack....75998397om7.jpg
czy to uszczelka pod głowicą?? |
_________________ "ju mes łit de best, ju daj lajk de rest" |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 05-03-2009, 23:57, w całości zmieniany 1 raz |
rosomak1983
Wysłany: 14-02-2009, 15:54
| yume napisał/a: | | czy to uszczelka pod głowicą?? |
raczej tak
tu poczytaj jest tez fotka z wyciekiem w podobnym miejscu
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=20656
Choc z drugiej stronz moze chyba cieknac z aparatu zapłonowego... warto sprawdzic ten trop |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
mkm
Auto: Colty
yume
Auto: Colt CA0
Wysłany: 15-02-2009, 09:38
| dzx za pomoc, teraz juz wiem o co chodzi, ale mam jescze pytanko czy jak wymieniam uszczelke pod głowicą to robic odrazu oring aparatu zapłonowego i czy sa jescze jakies inne uszczelki któr można przyokazji wymienic co by zamknąc spawe trzymania oleju;] |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-02-2009, 11:17
| Oring aparatu to parę złotych ale z tego co pamiętam tylko ASO. Możesz jeszcze wymienić uszczelkę dekla zaworowego, pierścienie i uszczelniacze zaworowe (jeśli chodzi o trzymanie oleju i nie zjadanie go). |
Turbofrytkownicom mówimy nie
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2009, 12:42
| londolut napisał/a: | | Oring aparatu to parę złotych ale z tego co pamiętam tylko ASO. | Nie tylko ASO. Japaneze i Mateusz też sprzedają. Koszt 30-40 PLN (oczywiście oryginał MGP). W ASO nie dowiadywałem się. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-02-2009, 12:50
| gregorbu napisał/a: | | Nie tylko ASO. Japaneze i Mateusz też sprzedają. Koszt 30-40 PLN (oczywiście oryginał MGP). | No właśnie, rozchodziło mi się o to, że tylko oryginały dostanie |
yume
Auto: Colt CA0
Wysłany: 15-02-2009, 21:06
Dziekuje panowie,
jutro bedzie robiona uszczelka pod głowicą, jescze musze takową zakupić no i olej mobil1 10w40 półsyntetyk (zlokalizowałem sklep w wawie poprzez allegro gdzie można 4L dostać za 80zł). |
klatwa7
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 15-02-2009, 21:48
| a tak na przyszlosc jezeli chcesz latwo i pewnie sprawdzic gdzie cieknie to myslesz silnik po umyciu ciszkasz go na maxa i za chwile sprawdzasz gdzie leci proste ;D |
_________________ WSZYSTKO ALBO NIC
Browar [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2009, 21:54
| yume napisał/a: | Dziekuje panowie,
duzo |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-02-2009, 22:28
| Browar napisał/a: | | yume napisał/a: | Dziekuje panowie,
duzo |
No dużo, zobacz sam
http://allegro.pl/item550...l_fv_slask.html |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2009, 22:35
w takim razie moge handlowac bo 4l mobila 10w mam za 54 zl jakos tak |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-02-2009, 23:17
Miałem to samo na początku stycznia. Tam w narożniku jest główny kanał olejowy w s=kształcie nerki i uszczelka pękła na wywalając olej na zewnątrz. Koszt części to 90 za uszczelkę i 7 za uszczelkę rury wydechowej. Naprawiałem sam 2 dni |
yume
Auto: Colt CA0
Wysłany: 17-02-2009, 13:11
heheh no to faktycznie duzo |
mirc23
Auto: brak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 392 Skąd: Żory
Wysłany: 17-02-2009, 17:07
| Aktualnie mam podobny problem, ale jak na razie oleju nie ubywa za dużo. Mam pytanie dotyczące planowania głowicy, czy ktoś wie czy można ją planować bez demontażu zaworów, czy może jest to niezbędne? |
