kontrolki
selerson
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9TD '98
  Wysłany: 19-09-2008, 14:14   kontrolki
Mam mały probalem a właściwie dwa :( :
1. kontrolka cieczy chłodzcej ciągle mi się pali, a temperatura w normie ani razu mi się silnik nie zagrzał, ilość płynu w zbiorniczku wyrównawczym max.
2. świeci mi się rezewa i wskazówka ilości paliwa oscyluje poniżej 0 mimo iż zatankowałem ponad 20l ON.
Dopiero co nabyłem Cari 1,9TD rok prod'98 czy przy wymianie paska rozrządu konieczna musi być wymiana pompy wody i czy ona może być przyczyną ciągłego palenia się kontrolki :?:
ryq
Auto: Carisma 1.9 TD '97
Wysłany: 19-09-2008, 21:01
1. Sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej, a najlepiej odczytaj błędy z komputera (sposób masz opisany w dziale FAQ). A może pali Ci się rezerwa od płynu do spryskiwaczy:)
2. Rezerwa zapala się, gdy w baku pozostało jeszcze ok. 9 litrów, więc coś nie tak.
selerson
Wysłany: 20-09-2008, 10:04
Napewno to nie jest kontrolka płynu od spryskiwaczy zresztą tam ostatnio dolwałem. sprawdzę te błędy. A jak myślicie reset komputera coś da czy tylko bardziej namiesza???
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 21-09-2008, 12:37
reset kompa skasuje błędy alle tylko do czasu ich ponownego wyskoczenia, więc jesli cos jest dalej nie tak to błędy ponownie wrócą. Ale spróbować możesz bo błędy mogą być stare mimo wykonanych napraw.
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
selerson
Wysłany: 22-09-2008, 16:52
Fakt spróbować nie zaszkodzi :?
[ Dodano: 03-10-2008, 18:12 ]
chyba czujnik wody mi się odwiesił bo od dłuższego czasu się nie świeci
amigoss1234
Auto: Carisma GL 1.9 TD
Wysłany: 18-03-2009, 17:38
Witam. Mam podobny problem tylko kontrolka od układu chłodzenia zapala sie po pewnym czasie i jak silnik złapie normalna temp. pracy i pali się cały czas, a gdy silnik jest już zimny to już sie nie pali. Czy może wie ktoś gdzie jest problem ?
Tomek
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 18-03-2009, 19:56
selerson napisał/a:
pompa wody pracuje na pasku wielorowkowym więc nie widzę związku :)
amigoss1234, a płynu chłodniczego to masz odpowiedni poziom? co pokazuje wskazówka gdy zapala się "przegrzanie"?
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
amigoss1234
Wysłany: 18-03-2009, 20:18
Płyn jest. Temperatura silnika także jest taka jaka powinna być. Ta kontrolka zapaliła mi sie drugi raz w ciągu tygodnia. I zaczyna mnie to denerwować, ponieważ nie lubię jak coś jest nie tak z moim samochodem :cry:
Tomek
