Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:42 |
[MSS DID] SILNIK Po wymianie rozrządu... |
trolki
Auto: space star 1.9td i lancerek sb
Wysłany: 18-05-2007, 11:33 [MSS DID] SILNIK Po wymianie rozrządu...
witamy!! spacea mamy od niedawna i jak do tej pory wszystko gra. Na liczniku prawie 90 tys- więc wymieniliśmy mu rozrząd. Już gdy wracaliśmy z warszatu zauważyliśmy nierówne obroty gdy staliśmy na światłach, potrzymaliśmy go w garażu na włączonym silniku, ale obrotomierz nie drgał, jednak na mieście nadal się to zdarza.O co chodzi? Poza tym po wymianie komp pokazuje większe spalanie. I jeszcze jedna rewelacja...przy wymianie rozrządu okazało sie, że 3 śruby mocowania silnika są... krzywe, a jedna ułamana. Zaznaczam, że auto raczej nie dostało dzwona od str pasażera, gdzie są te śruby... |
Ostatnio zmieniony przez cns80 11-02-2009, 14:53, w całości zmieniany 2 razy |
oloolosz
Auto: mitsubishi space star 1,9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 83 Skąd: pomorze
Wysłany: 17-02-2009, 21:47
a mechanik sprawdzony? |
_________________ MSS 2004 102km 320tkm |
jacekf2
Auto: MSS 1.9DID 2003r
Wysłany: 20-02-2009, 09:44
Prawdopodobnie pasek rozrządu został źle założony – tzn przestawiony o jeden ząbek . |
