| [Cari 1.9DI-D] Temperatura płytu chłodniczego |
      | Autor | Wiadomość |
      | herflik95   Forumowicz
 Piotr
 Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
               |    Wysłany: 06-02-2009, 14:15   [Cari 1.9DI-D] Temperatura płytu chłodniczego |
               | Witam!
 Jak u was jest z temeperaturą płyny??? w mojej Cari musze przejechać z 10-15km zanim wskazowka zacznie sie unosic. A jak juz sie uniesie to jest na wysokości ok. połowy miedzy 0 a 1/2. czy te silniki tak mają czy coś jest nie tak??? czujnik czy termostat???
				| _________________
      | Student   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 06-02-2009, 14:40 |
               | Połowa wskazania jest ok. natomiast co do czasu nagrzewania to muszą sie  wypowiedzieć użytkownicy DID |
				| _________________ Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
      | JCH   Mitsumaniak
 Forumowa Opozycja
 Auto: OBK 2.0
               |  Wysłany: 06-02-2009, 14:46 |
               | Stanowczo za mało. Termostat. 	  | herflik95 napisał/a: |  	  | A jak juz sie uniesie to jest na wysokości ok. połowy miedzy 0 a 1/2 |
				| _________________ "Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów"
 Piotr
               |  Wysłany: 06-02-2009, 14:48 |
               | JCH, gdzie w did-ach termostat sie mieści??? Na jakiej wysokości skali powinien być wskaznik przy dobrym termostacie??? |
				| _________________
      | JCH   Mitsumaniak
 Forumowa Opozycja
 Auto: OBK 2.0
               |  Wysłany: 06-02-2009, 14:58 |
               | Odeślę Cię do działu Space Star bo tam taki sam DID siedzi.
 Wskaźnik temp. powinien być prawie na "baczność", prawie w połowie skali. Zagrzewać rzeczywiście długo się zagrzewa, szczególnie w mieście, w korkach. No ale teraz też nie niskich temperatur. Pomyśl co byłoby przy -20°C.
 Piotr
               |  Wysłany: 06-02-2009, 15:31 |
               | JCH, Dzięki   |
				| _________________
      | Pieniek   Mitsumaniak
 Auto: Carisma DiD HP 2001
               |  Wysłany: 06-02-2009, 15:44 |
               | Przy sprawnym termostacie wskazówka powinna się zatrzymywać minimalnie przed połową czyli ok. 45% skali ale zimą trzeba przejechać w zależności od tempa co najmniej 10-12 km, przy czym w tym silniku sunięcie na wolnych obrotach w korku prawie wcale nie podnosi temperatury. Jeżeli Tobie nie przekracza 1/4 skali to jak napisał JCH na 99% termostat. Pozdrawiam.
				| _________________ Pieniek
 Piotr
               |  Wysłany: 06-02-2009, 15:45 |
               | kupić termostat pierwszy lepszy czy jakaś konkretna firme polecacie??? |
				| _________________
      | Student   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 09-02-2009, 08:46 |
               | "A jak juz sie uniesie to jest na wysokości ok. połowy miedzy 0 a 1/2"
 To nie jest połowa tylko 1/4
 Kup dostępny tylko na jak najwyższy zakres temperatury np. jak będziesz miał wybór:
 82st.C i  87st.C to weź ten na 87st.C.
 Zakres temperatur przykładowy bo nie wiem czy takie występują do DID.
 Da Ci to tyle że duży obieg będzie otwierany później co skutkuje lepszym grzaniem.
      | kogi   Nowy Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID 02r
               |  Wysłany: 12-02-2009, 14:25 |
               | Witam wszystkich.Czytam wasze posty i musze powiedzieć,że moja Cari tez ma takie objawy a mam 1,9 DID 2002r..Wskazówka tez jest na 1/2 połowy nawet przy przejechaniu 40 km!!alTeraz juz wiem ,że to termostat.Pozdrawiam |  |
 Piotr
               |  Wysłany: 13-02-2009, 07:26 |
               | Ja juz zmieniłem termotatat u siebie i wskazówka stoi teraz na 1/2 po przejechaniu jakis 10km. Na pierwszy rzut oka jak wyjołem stary termostat to wydawał sie dobry ale jak sie przyjrzałem to okazało sie ze jest on przekoszony w wyniku czego nie domykał sie do końca, dla tego właśnie autko było cały czas zimne |
				| _________________
      | Student   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 13-02-2009, 08:00 |
               | OK. 1/2 na wskaźniku to dobre wskazanie więc do reszty która przeczyta ten wątek, proszę nie panikować.
 Jest to wskazanie czysto teoretyczne i tak zostały spozycjonowane zegary w Cari.
 Piotr
               |  Wysłany: 13-02-2009, 08:04 |
               | musze jeszcze dodać ze musiałem górną obudowe termostatu przesmarować silikonem od wysokich temperatur bo po przykreceniu bez silikonu miałem niesczelnośc jak wytworzyło sie ciśnienie w układzie. Wiadomo że plastik po pewnum czasie i temperaturze sie wypacza z tad ta nieszczelność. Ale teraz jest ok |
				| _________________
      | marcinmarcin [Usunięty]
               |  Wysłany: 19-02-2009, 18:33   [Cari 1.9DI-D] Temperatura silnika |
               | Witam. Mam pytanko... W ktorym miejscu po  rozgrzaniu samochodu powinna znajdowac sie wskazowka od temp.silnika? Powinna byc pionowo tak jak w wiekszosci samochodow? Mojej troche brakuje, jest mniej wiecej no 2/3 wysokosci wzgledem pionu. Czy to normalne w tych samochodach czy moze mam termostat do wymiany?
      | pawelsonx   Forumowicz
 Auto: 1.9dci
 Zaproszone osoby: 103
 Kraj/Country: Ireland
               |  Wysłany: 19-02-2009, 18:39 |
               | u mnie jest idealnie pionowo |  |
