Przesunięty przez: glina
29-05-2014, 12:46
[Cari 1.8 GDI] proszę o pilną ocenę!
swistak81
Wysłany: 15-02-2009, 14:44   [Cari 1.8 GDI] proszę o pilną ocenę!
Proszę oceńcie mi tą Carismę.
W sumie zakup planowałem za miesiąc, i rocznik 2001-2002 ale ta sztuka wygląda bardzo przyzwoicie. 1.8 GDI 2000 rok
Mam do niej 180km, więc nie za daleko... Trochę się napaliłem :P
Edit:
Rozmawiałem z gościem i umówiłem się na wtorek na oglądnięcie. Olej jest wlany 10W-40. Czy to eliminuje autko? Ogólnie książki serwisowej nie ma. Przebieg wygląda na prawdziwy.
Czy ta gałka zmiany biegów jest oryginalna? Wygląda na nową...
Ostatnio zmieniony przez swistak81 15-02-2009, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 15-02-2009, 15:02
Nie ma sie jak dla Mnie do czego doczepić :D
Jedynie silnik umyty i nie orginalne radio :D
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
swistak81
Wysłany: 15-02-2009, 15:22
Morfi napisał/a:
Z tym się raczej nie zgodzę - może kurz z pokrywy starty, ale reszta "ładnie brudna" :)
Morfi napisał/a:
nie orginalne radio
No niestety fakt. Sam wolałbym oryginalne, ale to nie jest bardzo istotne. A może kupi się z jakiegoś rozbitka w ostateczności...
agent_olo
Wysłany: 15-02-2009, 21:02
swistak81 sprawdź dobrze kiedy był robiony ten przegląd i co na nim było wymieniane. Przy 180 tys jest do wymiany rozrząd z napinaczem,świece i coś tam jeszcze-to wszystko trochę kosztuje. Radio kupisz tutaj za 70zł do tego transmiter i nic więcej ci nie potrzeba
Ogólnie samochód ładnie sie prezentuje :mrgreen:
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 15-02-2009, 21:28
swistak81 napisał/a:
nie aczkolwiek przy tym przebiegu spokojnie powinien byc syntetyk zalany :)
Ladna sztuka , waarto podjechac obejrzec :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
swistak81
Wysłany: 15-02-2009, 23:46
Dzięki za odpowiedzi. W sumie mało coś napisaliście :) ale to chyba dobrze.
A śledzę tutaj wątki pewnie z pół roku jak nie dłużej...
Przesunąłem spotkanie na jutro, pojadę oglądnąć ją po południu i jak nic niedobrego nie wyjdzie to ją wezmę... Aż jestem ciekaw tych słynnych popychaczy - czy i jak je słychać...stąd pytałem jak to z tym olejem.
A szybkie pytanko: te opony to letnie czy zimówki wg was? :)
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 16-02-2009, 06:44
zimówki :)
Mark Twain
Student
Wysłany: 16-02-2009, 08:19
Jak dla mnie to komora silnika strasznie zaniedbana i dużo zardzewiałych/zaśniedziałych (alum) elementów. Przedni zderzak ma troszeczkę inny kolor ale to może być złudzenia.
Przebieg może być prawdziwy choć wątpię bo wycieraczka kierowcy jest przetarta na wylot i nie ma tej gumy na wierzchu.
Środek ok. raczej wskazuje swój przebieg.
Moim zdaniem warto obejrzeć choć trzeba się przyjrzeć temu zderzakowi i czy są poduchy.
W tym wieku nie ma aut idealnych.
No i kolor ładny :wink:
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
swistak81
Wysłany: 16-02-2009, 08:33
Student napisał/a:
czy są poduchy
No właśnie, tylko jak to sprawdzić??
Student
Wysłany: 16-02-2009, 08:58
Najlepiej to serwis (ok.300zł) a może mniej za przegląd i powinni dać diagnozę.
waldek238
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 16-02-2009, 09:07
Szczegół ale brakuje 1 czerwonego diamencika z przodu mimo to na 1 zdjęciu koleś dorysował i to różowy :)
swistak81
Wysłany: 16-02-2009, 09:20
waldek238 napisał/a:
Eeeee chyba nie masz racji. Różowy to jest faktycznie, chociaż pierwsze myślałem że to jakieś odbicie... Ale dorysowany nie jest na bank.
Ale z tego co pamiętam to różowe oryginalnie też były.
waldek238
Wysłany: 16-02-2009, 09:24
...zobacz przedostatnie zdjęcie :p ,tam już jest czerwony i jednego brakuje
swistak81
Wysłany: 16-02-2009, 09:32
A tobie chodzi jakby o wkładkę do tego emblematu (jeśli tak on był zbudowany-myślałem że jest jednolity w sumie). A to możliwe możliwe, ogólnie rozbieżność na 2óch zdjęciach jest.
Student
Wysłany: 16-02-2009, 09:39
O tak mi sie przypomniało że trzeba zobaczyć czy miał robione zawieszenie i wymieniane amorki, w oryginale są Monroły :cry: bo jak nie to trzeba będzie wsadzić 500zł i zrobić tył.
A i jak jeszcze się przyjrzałem zdjęciom to prawy przedni błotnik ma chyba inny kolor (ale tak jak pisałem wcześniej może to być kwestia aparatu) mój monitor nie przekłamuje.
Ale warto jechać i oglądać.
Możesz odpowiadać w tematach
