[Cari 1.8 GDI] Demontaż radia w carismie
Bolsena Blue
Auto: Carisma 1.8 GDI '99
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-02-2009, 23:51   [Cari 1.8 GDI] Demontaż radia w carismie
Czołem!
mam problem z regulacją głowicy w radiomagnetofonie w carismie z '99 roku. Jak na razie kupiłem adapter samochodowy i w sumie jestem na początek zadowolony z jakości dźwięku (wiem, wiem już widzę Wasze uśmiechy :mrgreen: ) ale niestety jeden kanał gra mi ciszej niż drugi. Po lekkim poruszeniu kasety poziom się wyrównuje w obydwu kanałach.
Moim problemem jest wzięcie się do demontażu radia. Znalazłem podobny post ale niestety nie potrafię wyobrazić sobie po co mogłyby mi być "w miarę sztywne druty wygięte w U lub V". Czy powinienem odkręcić jakiś panel? Czy to radio się po prostu wysuwa? Będę wdzięczny za jakkolwiek życzliwą i fachową podpowiedź. Dzięki serdeczne!
Maciek
Veni, Vidi...Carpe Diem!
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 17-02-2009, 00:12
Witam. Ja u siebie na początek zakupiłem sobie transmiter podpina się pod niego mp3 lub iPoda a transmiter instalujesz w miejsce zapalniczki. Na transmiterze możesz sobie ustawić częstotliwość na jakiej chcesz odbierać muzę z mp3 w swoim radiu. Sygnał przesyłany jest za pomocą fal radiowych z transmitera do radia. Koszt zakupu takiego urządzenia zaczyna sie od około 30 pln.W miarę proste i tanie rozwiązanie bez konieczności zakupu nowego radia.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Bolsena Blue
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-02-2009, 00:22
Cześć Jaro,
dzięki za szybką odpowiedź. Już w zasadzie spróbowałem tej drogi i być może mój przypadek jest odosobniony, ale jakość dźwięku z kasety znacznie przewyższa nadajnik (mam Belkin'a Tunecast II). Dość mocno obcina mi wysokie tony, nie wiem dlaczego. Próbowałem zmieniać ustawienia equalizera w odtwarzaczu mp3, ale nic z tego.Dlatego optuję za kasetą.
Maciek
[ Dodano: 17-02-2009, 16:54 ]
OK, udało się wyjąć radio. Jak się okazuje, żadna filozofia. Wystarczy delikatnie podważyć z każdej strony obok czterech otworów w rogach.
Regulacja głowicy, to całkiem inny problem. Nie ma żadnego dojścia, trzeba by demontować cały mechanizm a wtedy nie wiem, czy jakakolwiek regulacja miałaby rację bytu. Żeby nie kombinować to "wyregulowałem" głowicę w kasecie. Wystarczyło ją nieco przesunąć i podeprzeć plastikową podkładką. Problem z kanałami wspomniany w pierwszym poście zniknął.
