Ogłoszenie |
czujnik IPS a ECU, zawsze w pozycji ON |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2009, 11:52 czujnik IPS a ECU, zawsze w pozycji ON
witam wczoraj dataloggerem sprawdzalem czujnik IPS sam czujnik działa, ale bez wzgledu czy jest zdjeta noga z gazu czy wcisniety jest w pozycji ON ,a po wcisnieciu gazu powinien byc OFF. po zdjeciu wtyczki z czujnika jest to samo
pozatym na pinie tego czujnika powino byc chyba napiecie 4V i wiecej , niema nic
wychodzi nato ze ECU caly czas ma sygnał zeby sterowal wolnymi obrotami. |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-02-2009, 16:57
Datalogger posiada odczyt z IPS? No nie wiem...
Na wiązce a dokładnie na wtyczce powinno być napięcie. Sam czujnik ma działać jak przerywacz obwodu. Być może warto go trochę przeplukać? |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2009, 17:53
sam czujnik dziala w 100% na przewodzie brak jakiego kolwiek napiecia w data logerze jest oznaczenie "idle swith" i jest pokazane w pozycji on |
