Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 17:27
[2.5 TD] Różnice w mocy
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Wysłany: 17-02-2009, 18:12   [2.5 TD] Różnice w mocy
Co może być przyczyną różnic w mocy silnika (tzn. czuć różnice na tym samym tankowaniu - raz ciągnie "normalnie" a nieraz czuć, że jest wyraźnie silniejszy)?
Dla mnie normalnie w przypadku mojego Pajero znaczy trochę mułowato (100 kucyków na 2 tony masy to niewiele), czuć oczywiście jak turbina wkręca, ale czasami to jakby dostał dodatkowego kopa i mnie zastanawia czy to nie jest właśnie moc, która powinna być cały czas.
Wiem, że spadek mocy może być spowodowany usterką:
- turbiny,
- zaworu EGR,
- pompy,
- wtrysków,
ale czy jest możliwe, że czasami wadliwy element zadziała właściwie i wtedy ma "normalnego" kopa?
P.S.
W pierwszej kolejności podejrzewam któryś wtrysk bo ostatnio gwałtownie podniósł mi się poziom oleju a teraz poziom oleju jest w normie - czyli jakby się naprawił wtrysk (kilka tysięcy km temu miałem też raz taki przypadek).
Wtryski miałem sprawdzane pół roku temu - niby były dobre bo pompiarz powiedział, że kilkadziesiąt tys. km jeszcze wytrzymają.
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
Stach
Wysłany: 17-02-2009, 21:21   Re: Co może być przyczyną różnic w mocy?
altmarcin napisał/a:
- turbiny,
- zaworu EGR,
- pompy,
- wtrysków,
Może być, jak piszesz. Bardzo często jakaś część przed dokonaniem żywota sygnalizuje "kończenie się". Ale może to być również zapchany filtr paliwa, raz ciągnie lepiej, a raz gorzej. Elektryki nie podejrzewałby, gdyż przy jakimś luźnym kablu albo coś działa prawidłowo, albo wcale.
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 17-02-2009, 23:14
Altmarcin a sprawdzales ustawienia "dodatkow" w Pojarze? Moze to klima lub inne obciazenie elektryczne silnika. Tak czesto bywa, jak cos zabiera sporo energi to auto gorzej sie zbiera. Czasami sie smieje jak zaczynam wylaczac elektryczne bajery i auto dostaje wyczuwalnego kopa. Teraz jest zima, nawiewy na maksa, grzanie na maksa i juz mamy wystarczajace obciazenie silnika.
Pamietam, pani Pawlikowska opisywala podobne zabiegi. Kierowcy na Rainforest Challenge przy ostrych zjazdach oporowo wlaczli cala elektryke aby jak najbardziej oslabic moc samochodu. :wink:
C'est La Vie suckers
altmarcin
Wysłany: 18-02-2009, 11:13
Teraz się zastanawiam czy wtrysk mógł lać przez jakiś czas a teraz się naprawił?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 18-02-2009, 12:54
Raczej nie jest to mozliwe, zeby przez wtrysk tyle naleciało do oleju, gdyby wtrysk lał, kopcił by na czarno, a jakby mocno lal to tłok nie miał by ruchu.
hellangel77
Auto: Pajero 2,5TD Long 92r.
Wysłany: 23-02-2009, 12:40
A ja miałam zabawę ze sprzęgłem, które wczoraj spaliłam przy zabawach w terenie ;) Wracałam ulicą już grzecznie tylko na reduktorze, bo nie było żadnego innego jechania. Objawy: samochód nie ma mocy i na każdym biegu robi co chce pomimo wysokich obrotów, a w konsekwencji nie jedzie = sprawdź sprzegło. Pozdrawiam :)
Niech MOCZ będzie z Wami...
altmarcin
Wysłany: 26-02-2009, 21:36
u mnie sprzęgło ciągnie, nie ślizga się i potrafię to stwierdzić od kiedy ślizgało mi się w komarku w 1992 r.
