[MSS DID] Wyłączanie silnika
kristoov
Auto: 1.9 DiD
Wysłany: 31-03-2009, 20:15   [MSS DID] Wyłączanie silnika
Nie wiem czy dobrze opisze sprawę ale od jakiegoś czasu zauważyłem, że czasami przy gaszeniu auta (po ostudzeniu turbiny) silnik jakoś taki dziwnie się zatrzęsie (jakby miał wyskoczyć z ramy) a czasami gaśnie cicho i delikatnie. Spotkaliście się z czymś takim?
Pozdrawiam.
constell
Auto: Mitsubishi Space Star DiD 2003
Wysłany: 31-03-2009, 21:17
Mam u siebie to samo, czasem przy gaszeniu zaklekocze - metaliczny dzwięk innym razem jest zupełnie gładziutko, może ten typ tak ma lub jest to objaw usterki.
Constell
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 01-04-2009, 07:24
Jest to objaw poduszki silnika. Też tak mam. Uszkodzona jest tylna poduszka na dolnej belce podtrzymującej.
Japko
Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Wysłany: 01-04-2009, 08:42
Myślałem, że to normalne, bo zdarza mi się, ale dosyć rzadko. Ale zajmę się tym problemem jak za każdym razem będzie tak trząsł.
kristoov
Auto: 1.9 DiD
Wysłany: 01-04-2009, 11:11
Dzieki za szybka odp. Szczerze to troszke mnie to zmartwiło;( Jaki mniej wiecej koszt naprawy i ile to czasu zajmuje? Mam nadzieję że silnik mi sie nie urwie od razu....
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 01-04-2009, 12:21
Ja na razie nie naprawiam, bo nie jest to częste. Poducha jest droga, ale może podejdzie zamiennik od Volvo/Renault za ok. 250 zł. Widziałem też gdzieś same wkłady poduszek więc można by na prasce wymienić, ale nie wiem jak z jakością.
Jeśli chodzi o czas to myślę że jeśli śruby nie postawią oporu to w godzinę da się zrobić.
