Zaświecająca się kontrolka hamulców
xelux
Auto: Carisma 2002 1,9 DiD
Wysłany: 19-01-2011, 08:19   Zaświecająca się kontrolka hamulców
Moja Cari ma dziwną przypadłość, jak włączę klimę (ręczna) to czasami zapala się kontrolka hamulców. Czasami jak poruszę kablem przy puszce z płynem hamulcowym, to już jest ok. Pojawia się to szczególnie jak jest zimno i mokro - tak mi się wydaje. Klimy długo nie miałem, bo była rozbita chłodnica, ale dzieje się tak praktycznie od początku, ale pech chce, że jak podjadę do mechanika to objaw się nie pojawia :-(
Macie jakieś sugestie.
Pozdro.
Jacek
Wysłany: 19-01-2011, 09:18
Klima nie ma nic wspólnego z kontrolka hamulca, po tym co piszesz mozna sie domyslac ze zawiesza sie plywak.
Ostatnio zmieniony przez robertdg 19-01-2011, 10:48, w całości zmieniany 1 raz
xelux
Wysłany: 19-01-2011, 10:44
Też tak myślałem, że to nielogiczne, ale dzieje się tylko tak przy klimie. Może to od wibracji ? Myślałem, że może gdzieś "gubi" prąd i czujnik dostaje sygnał ?
Wysłany: 19-01-2011, 10:49
Odepnij pływak od zbiorniczka i sprawdź czy będzie sie tak samo zachowywac
arthus
Wysłany: 20-01-2011, 00:25
xelux, mam identyczne objawy. Pytałem nawet kiedyś o to na forum.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39758
Arthus
xelux
Wysłany: 20-01-2011, 12:00
Autko mam teraz u mechanika, ale jak wróci to sprawdzę z tym odpięciem pływaka.
Pewnie to nic groźnego ale wkurza !
Jacek
