kontrolka oleju
adaśko
Wysłany: 01-03-2009, 19:40   kontrolka oleju
Dzis podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka od olejenia i po zgaszeniu silnika i kilkuminutowym postoju i [onownym przekreceniu kluczyka kontrolka wogóle już sie niezapaliła.Sprawdziłem żarówke i jest okey bo zamieniełem ja z inna kontrolka od hamulca recznego i sie palila.Co to moze byc ze kontrolka od olejenia przestała sie palic??
karol_kucharski
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 01-03-2009, 22:04
sprawdz przekazniki na deche a jak nie to czujnik oleju przeczysc styki.
adaśko
Wysłany: 02-03-2009, 15:32
po dzisiejszej jezdzie zatkało mnie.Kontrolka od oleju raz sie pali,raz gasnie.Chyba czujnik od oleju musze sprawdzic bo to najszybciej by pasowalo do tego wszystkiego.Czekam na inne pomysly
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 02-03-2009, 17:12
A poziom oleju sprawdzałeś? jeśli OK to może ciśnienie za słabe i trzeba by sprawdzić pompę.
Bartek `saphire` Siębab
adaśko
Wysłany: 02-03-2009, 17:46
olej jest parwie pod kreska max.Jesli cisnienie oleju byloby slabe to na wyższych obrotach kontrolka by przygasala a ona raz sie swieci a raz nie wiec to niebedzie pompa oleju choc bede musial pod kompa i tak sie podpiąć i sprawdzic
[ Dodano: 05-03-2009, 16:59 ]
juz wszystko naprawione.okazalo sie ze czujnik był zepsuty wiec wymienilem go dzis po pracy na nowy i wszystko wróciło do normy :)
