Ogłoszenie |
Radio "szumi", zakłucenia z silnika ? |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 12-12-2008, 20:29 Radio "szumi", zakłucenia z silnika ?
Proszę o pomoc w sprawie radia (nie oryginalnego) Chodzi o to, że przy włączonym radiu a najlepiej bardzo ściszonym słychać silnik samochodu z głośników. a konkretnie lekki szum jak w starym radiu zmieniający ton w miarę zmiany obrotów silnika. Pytanie czy jak zmienię radioodtwarzacz to ustaną zakłócenia (mam stary nie markowy) i co je może powodować. w instalacji nie ma przeróbek, wszystko na kostkach, oryginalne głośniki. |
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 148 Skąd: lc
Wysłany: 12-12-2008, 22:02
Zawsze mozesz kupic filtr przeciwzakloceniowy do radia samochodwego, niejest to drogie a dobre. Mozliwe ze jak masz starszego typu radio, moze nie posiadac takiego filtru wbudowanego. |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 209 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 03-04-2009, 23:12 Re: Radio "szumi", zakłucenia z silnika ?
Budrys napisał/a: | Proszę o pomoc w sprawie radia (nie oryginalnego) Chodzi o to, że przy włączonym radiu a najlepiej bardzo ściszonym słychać silnik samochodu z głośników. a konkretnie lekki szum jak w starym radiu zmieniający ton w miarę zmiany obrotów silnika. Pytanie czy jak zmienię radioodtwarzacz to ustaną zakłócenia (mam stary nie markowy) i co je może powodować. w instalacji nie ma przeróbek, wszystko na kostkach, oryginalne głośniki. |
mam ten problem z CB-filtr niewiele pomógł. Ktoś mi powiedział że trzeba wyczyscić komutator na alternatorze i ewentualnie szczotki wymienić . |
crimi
Wysłany: 04-04-2009, 01:13 Re: Radio "szumi", zakłucenia z silnika ?
pawel-krol napisał/a: | mam ten problem z CB-filtr niewiele pomógł. Ktoś mi powiedział że trzeba wyczyscić komutator na alternatorze i ewentualnie szczotki wymienić . |
Moze sie to na niewiele zdac. Sprobuj podlaczyc CB bezposrednio z akumulatora. Jesli i to juz zrobiles, to sprawdz ktoredy leca przewody zasilajace CB, zaklocenia moga sie brac tez rowniez od innych przewodow. W starszych autach byl ten problem ze przy/w altku nie bylo jakiegos kondensatora, i stad tez byly zaklocenia w CB, ale w Cari juz napewno jest. |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 04-04-2009, 09:44 Re: Radio "szumi", zakłucenia z silnika ?
crimi napisał/a: | pawel-krol napisał/a: | mam ten problem z CB-filtr niewiele pomógł. Ktoś mi powiedział że trzeba wyczyscić komutator na alternatorze i ewentualnie szczotki wymienić . |
u mnie było podłaczone z gniazda zapalniczki a teraz jak podłączyłem ten filtr to wpiołem sie z zasilanie do radia CD. W obu przypadkach zakłócenia takie same, z filtrem troche lepiej. A może podłączyć kilka filtrów szeregowo? Co do samego filtra to tak sobie mysle że jest troche dziwny bo podłacza się go tylko na zasileniu a masie już nie. |
