PROGRAMOWANIE AUTOMATU
batman-1
  Wysłany: 18-03-2009, 13:50   PROGRAMOWANIE AUTOMATU
Witam i mam pytanko do bardziej obeznanych w temacie.Jakiś czas temu naprawiałem u mechanika automatyczną skrzynke padła jedynka i dwójka po naprawie niby wszystko ok a jednak,skrzynka reaguje z dość duzym opuźnieniem na kik-downa.wygląda to mniej więcej tak wciskam pedał na maksa i zamiast odrazu to kik-down przelącza na niższy bieg po jakich 5 do 10 sekund identycznie z opuźnieniem reaguje na przełącznik OD przed naprawą było ok.Moje pytanko to czy po naprawie trzeba coś programować ustawiać na kompie ,ewentualnie co może być powodem takiego zachowania.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 18-03-2009, 14:42
O ile wiem nie ma żadnego programowania w tej skrzyni, za stara jest. Zresztą instrukcja o niczym takim nie wspomina. Najlepiej byłoby podłączyć skaner diagnostyczny i zobaczyć jak się skrzynia zachowuje podczas jazdy. Czy jest to problem elektryczny czy bardziej hydrauliczny
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
batman-1
Wysłany: 18-03-2009, 14:48
biegi przełącza dobrze problem jest tylko przy kik-downie i przy dedukcji przełącznikiem OD przy drążku opuźna
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 18-03-2009, 16:43
a jak przełączysz z D na 2 lub z 2 na L ? (tylko w czasie jazdy < 100/40 (dla 2>L) kmh bo jesli jedziesz szybciej to i tak nie bedzie to możliwe)
syski
Wysłany: 21-03-2009, 00:16
Witam!
Postaram Ci się przesłać jutro scan jak się ustawia "programuje " skrzynię
batman-1
Wysłany: 21-03-2009, 09:00
Był bym bardzo wdzięczny
syski
Wysłany: 21-03-2009, 20:23
1.Zresetuj kompa przez zdjęcie klemy minus
2.Dźwignia zmiany biegów w pozycji P lub N
3.Uruchom silnik i zostaw do momentu włączenia się wentylatora
4.Po włączeniu się wentylatora odczekaj 1minutę, następnie włącz D na zaciągniętym hamulcu ręcznym i odczekaj 1 minutę, następnie zwolnij hamulec ręczny i zwiększ obroty o około 20-50% (jadąc) tak aby automat przełączył się na najwyższy bieg, następnie jedź pomiędzy niskimi i średnimi obrotami silnika, następnie naciśnij na hamulec i pozwól skrzyni zredukować bieg na niższy, następnie użyj hamulca już jak zwykle do zatrzymania.
Scan prześlę Ci na pw
batman-1
Wysłany: 28-03-2009, 14:29
Syski jeszcze jedno pytanko czy można to zrobić przy ciepłym silniku
syski
Wysłany: 28-03-2009, 19:55
Wg tej instrukcji silnik jest zimny i ma się nagrzać na włączonym P lub N. Mam nadzieję że doszedł e-mail z instrukcją .
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 29-03-2009, 17:55
chodzi o to zeby olej miał temperature odpowiednia..
ja zrobilem wedlug twoich instrukcji i wedlug serwisówki diagnostyke
różnicy w pracy nie zauwazyłem.
Ale jedno napewno jest tak, że puki skrzynia sie nie nagrzeje/albo jakies cisnienie nie jest odpowiednie , to chodzi na awaryjnym/ startowym jakims na poczatku :)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
batman-1
Wysłany: 30-03-2009, 22:14
Ja ogólnie na zmiany biegów nie narzekam tylko ten kik-down jest z opuźnieniem a to już wkurza
VirMan
maniacc
Wysłany: 30-03-2009, 22:36
jak ciepło teraz jest to spokojnie juz idealnie..
Btw. w diamante nie ma kickdown - jest przez cpu robione :)
Sigma '93 kombi. :)
