Skrzypienie we wnętrzu |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-04-2017, 19:51 Skrzypienie we wnętrzu
w moim Galancie od momentu kupna do dzisiaj coś skrzypi na nierównościach, jest to na pewno umiejscowione w kabinie pasażerskiej, prawdopodobnie przed kierowcą. Jest jakiś newralgiczny punkt w środku, który może powodować takie denerwujące piszczenie? Na płaskiej drodze nic słychać, ale wjazd na nierówność od razu wywołuje ten dźwięk.
Drugi problem to poskrzypiwanie któregoś z wentylatorów (od strony pasażera), występuje przy różnych prędkościach i znika po chwilowej zabawie z prędkością nadmuchu.
No i jak się za to zabrać? Chyba najlepiej byłoby zdemontować całą deskę rozdzielczą i wszystko naoliwić i mocno dokręcić. Tylko, że to zajęłoby kupę czasu i zrobiłbym to zapewne dopiero w wakacje. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21981 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-04-2017, 20:31
Pod deską to taki jakby świerszcz?
Wentylator nawiewu wyjmij i daj kilka kropli oleju na filc, który jest naokoło osi wentylatora. |
larelijux
Auto: -
Wysłany: 30-04-2017, 20:40
Można powiedzieć, że coś w stylu świerszcza. Jutro nasłucham się tego i zdam relację, co mi najbardziej przypomina
Wentylator da radę wyciągnąć bez rozbierania deski? |
Wysłany: 30-04-2017, 21:09
| Tak, zdejmujesz plastik pod schowkiem przed pasażerem i od dołu widzisz wentylator. Odpinasz wtyczkę, odkręcasz 3 wkręty na klucz 8 (do wkręta położonego najgłębiej trochę kiepski dostęp) i masz go w rękach. |
larelijux
Auto: -
Wysłany: 30-04-2017, 21:12
| Oo, no to mistrzowsko. A co do tego skrzypienia, masz jakiś pomysł? Czy to może ten wentylator tak się odzywa? Olejem silnikowym go pokropić, czy silikonowy będzie lepszy? |
Wysłany: 01-05-2017, 08:59
Silikonowy albo maszynowy.
Co do skrzypienia to jak wydobywa się z okolic lewej kratki nawiewu to musisz ją wyjąć, pod nią jest śruba mocująca deskę rozdzielczą, luzujesz ją, naciskasz trochę deskę tu i tam i z wyczuciem dokręcasz śrubkę. Powinno pomóc |
