Co ile wymiana oleju i ile oleju spala? |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 22-11-2011, 19:02 Co ile wymiana oleju i ile oleju spala?
Co ile kilometrów zmieniać olej w silniku 1,6? I jakie macie ubytki oleju pomiędzy wymianami? Ja po 10 000 dolałem około 0,4l. Silnik jest zagazowany i ma 112 000 przebiegu. |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 22-11-2011, 20:45
Jeżdżę na Castrolu Magnatec 5W40. Wymiana zgodnie z książką serwisową - co 15.000km. Spalanie oleju w moim miśku zależy od tego jak mocno go katuję... Na "szybkich oes-ach" (czytaj trasa z prędkościami ~160km/h) wlewam około 0,8L na 10 tys. km. Jak jeżdżę spokojnie to mniej. Podobno japońce tak mają |
conrad
Auto: Lancer 06' 4G18
Wysłany: 22-11-2011, 21:38
Przebieg 92.000 km, nie zauważam ubytków oleju...zdecydowanie stały poziom, pozostaje tylko wymiana oleju co 15.000km |
rudi88
Wysłany: 22-11-2011, 22:32
Wcześniej miałem nissana primere 1,6 przebieg 180 000 i nie brał nawet grama od wymiany do wymiany, wiec odwyklem od sprawdzania poziomu.
Lancerka nie katuje za bardzo bo jezdze nim na taxi. Do 150 sie czasem rozpędze, więcej nie żeby koguta nie zwiało |
bcn
Forumowicz Save the SOHC
Auto: Lancer CS0 2007
Wysłany: 23-11-2011, 08:30
olej zmieniam co 15kkm, jak instrukcja kaze; ubytkow brak (67kkm przebiegu). |
_________________ 2007 Lancer CS3 | 2001 Civic EU7
cati13289
Auto: carisma 1.6 LANCER 2.0
Wysłany: 23-11-2011, 20:20
Castrolu Magnatec 5W40 oczywiście co 15 tyś km i ubytków nie zauważyłam a zbliża się następna wymiana
ale...u poprzedniego właściciela mało jeździł i kiedy trafił do mnie miał mało, ale w granicach normy i pomimo nieprzejechanych 15tyś wymieniłam olej i teraz wszystko gra a już 30-40 tyś nim zrobiłam i też w gazie
jeśli nie masz 15tyś może masz stary olej? w tedy może troszkę siorbnąć czasem
a może stał długo niejeżdżony zobacz czy nie masz oleju w chłodnicy czasem się rozszczelni i ..... ucieka
ale to ja sobie tylko tak gdybam
wymień na świeży olej i pojeździj trochę a wtedy zobaczysz |
rudi88
Wysłany: 23-11-2011, 21:24
Olej wymieniłem 3 miesiace temu, przejechałem od tego czasu 11 tyś. i trzeba było dolewać bo na minimum zeszło. Wycieków nie ma więc raczej spalił sobie troszkę.
Ja leje castrol półsyntetyk do swojego. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23-11-2011, 22:08
No to nie lejcie Castrola... Coś się tak uwzięli? |
rudi88
Wysłany: 23-11-2011, 22:19
Mała pomyłka z mojej strony. Przy wymianie oleju wlałem shell półsyntetyk. Teraz na dolewke dałem castrola bo shella nie było na stacji. |
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 89 Skąd: Ostrołęka/Przasnysz
Wysłany: 23-11-2011, 23:44
krzychu napisał/a: | No to nie lejcie Castrola... Coś się tak uwzięli? |
czemu nie? |
krzychu
Wysłany: 24-11-2011, 09:04
Bo jest kiepski. Już lepiej Valvoline, Mobila, Shella.... Jak wam bierze olej, a silnik ma ponad 100 tys to np. Valvoline MaxLife 5W40... |
SQ
Wysłany: 24-11-2011, 09:39
Czytałem na forum wątek o olejach i konkluzja była raczej taka, że jeśli jest zgodny z zaleceniami producenta auta, to różnica w markach oleju ma drugorzędne znaczenie. Ważniejsze znaczenie miała mieć regularna wymiana wraz z filtrem.
Ja o Castrolu nie słyszałem złych opinii, za to o Mobilu już tak. Z tym, że dla mnie są to raczej projekcje sympatii do danej marki, niż obiektywna ocena właściwości produktu.
Bo niby czemu Castrol miałby być gorszy od Mobila. Lub odwrotnie? Nie wiem nawet dlaczego Lotos miałby być gorszy. Chociaż w w tym przypadku Lotos spełnia niższą, starszą normę, która w Castrolu oznaczona jest jako SL. Ale nie wiem czy to o czymś przesądza...
Jeśli silnik bierze olej to raczej zasługa jego samego, niż oleju.
Wcześniej jeździłem Almerą 2,2 Di i ona ponoć nie lubiła Mobila, co miało się objawiać gorszą pracą hydraulicznego napinacza łańcucha rozrządu. Lałem Castrola, Valvoline, Mobil i dla mnie silnik zawsze pracował tak samo. Nie brał ani grama oleju i nie skarżył się na mnie. |
krzychu
Wysłany: 24-11-2011, 10:32
Znaczy pisałem to już 3 razy. Castrol to dystrybutor, a nie producent. Wielu użytkowników na forum stwierdzało, że silnik po castrolu jest zasyfiony. ASO chyba Toyoty pewnego razu zrezygnowało z Castrola bo były problemy z silnikami... |
SQ
Wysłany: 24-11-2011, 12:51
No dobra, ja własnie dzisiaj wymieniłem olej na Catrola Magnatek 5w40. Jaki Mobil polecasz. Pytam ponieważ obecnie jest całe mnóstwo dodatkowych nazw do produktu: Long Life, max super, pure energy itp. |
_________________ 02705/KMM |
krzychu
Wysłany: 24-11-2011, 12:52
Znaczy w Mobilu się nie orientuję, ale na pewno tego pełnego syntetyka to ten chyba 5W50. Ale ogólnie jak komuś bierze olej to mógłby sprawdzić Valvoline MaxLife 5w40. |
