skrzynia biegów |
blpawel [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2008, 08:59 skrzynia biegów
| Witam wszystkich. Jestem użytkownikiem misia 1,8GDI z 2003. Z tego co wiem to nie ma tu mechanizmu wodzikowego chyba, wię problem może być gdzie indziej. Jako tako problemów z biegami nie mam, wszystkie wchodzą. Natomiast problem mam dość często ale nie zawsze przy zmianie biegu z 1 na 2, przy małym pociągnięciu drążka jakby przed wcześnie mi wypadał z tej jedynki, słychać stuk. I wogóle mam wrażenie, że trochę za głośno słychać każdą zmianę biegów we wnętrzu samochodu. Co ile się wymienia w misiach olej, może to pomoże. Mój ma przejechane 125tys i na pewno był serwisowany tylko w Niemczech. Pozdrawiam wszystkich. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 18-09-2008, 10:12
W skrzyni bodajże co 150k km ale profilaktycznie bym wyminił, może pomoże.
Tak wogóle to pierwszy raz się spotkałem z tym że skrzynia w GDI wydawała by jakieś stuki.Jeśli już to był ewentualnie problem z ciężko wchodzącymi biegami. |
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Iwo
Forumowicz Mitsubishi fan :)
Auto: Carisma LS 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 36 Skąd: Drezdenko/Gorzów Wlkp.
Wysłany: 24-03-2009, 21:27
| Widzę, że nie jestem odosobniony - też mam problem z biegami. Jak wrzucam z I na II to czasem słychać 'dentystę', mimo dociśnięcia sprzęgła. Jeżeli nie zrobię dentysty, słychać dość wyraziste stuknięcie. Reszta działa jak trzeba. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-03-2009, 21:52
| W Lancerze też tak miałem, nie było zgrzytu tylko takie delikatne trrt wyczuwalne na dźwigni biegów przy przełączaniu z 1 na 2 i ciężko było wrzucić jedynkę powyżej 10km/h. Czyli te japońskie skrzynie wbrew opiniom wcale nie są takie cudowne. |
mlun
Wysłany: 25-03-2009, 09:30
Może i nie są ale w porównaniu z takim oplem czy VW z tych lat co te samochody to dla mnie cud techniki:P
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba na forum się przewineło że po wymianie oleju w skrzyni te problemy z drugim biegiem się uspokoiły.
Co do wrzucania ciężko 1 to akurat niektóe skrzynie tak mają inne nie. Pierwszy bieg dla mnie jest do ruszania a nie do jazdy. No chyba że jest naprawde mega korek |
Grahamos
Wysłany: 27-03-2009, 19:51
| U mnie też przy 2 biegu czasami zazgrzyta nie wiem czemu tak się dzieje :/ olej czysty a stan w normie wiec to chyba taka przypadłość. Sprzęgła jeszcze nie wymieniałem, więc może się już powoli kończy??? Jeżeli ktoś z was już wymieniał sprzęgło to napiszcie przy jakim przebiegu ja obecnie mam 175 000. |
XL
Mitsumaniak Rycerz Dżidiaj
Auto: Carisma 1,8 GDI EXE /98'/
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 142 Skąd: Bytom-Rozbark
Wysłany: 27-03-2009, 23:48
Na zgrzytającą dwójkę w GDI faktycznie pomaga wymiana oleju na taki o mniejszej lepkości (np 75W80). Dokładniej- jest lepiej, choć nie idealnie. A jedynkę (z ciekawości) przetestowałem do 40 km/h i wchodzi z międzygazem. Jeżeli z jakichś powodów trzeba ją wrzucić w czasie jazdy, trzeba to zrobić tak, jakby była niesynchronizowana.
A tak na marginesie, macie koledzy pozdrowienia od Szukajki, która przypomina o swoim istnieniu.
Pozdrawiam, XL |
