[Cari 1.9TD] czujnik temperatury powietrza zasysanego |
markukbany
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 06-04-2009, 12:34 [Cari 1.9TD] czujnik temperatury powietrza zasysanego
| Mam pytanko... Jak sprawdzić czujnik temperatury powietrza zasysanego w 1.9td ? Prosiłbym o szczegółowy opis |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 06-04-2009, 20:30
Omomierzem tylko nie pamiętam jaką powinien mieć wartość w temperaturze 21 stopni szukam w manuale ale jakoś nie mogę znaleźć. Wiem że gdzieś był bo kiedyś sprawdzałem sobie czy jest ok
w sumie mam dzisiaj dobry humor to poszukałem
tylko musisz swojej niewieście zakosić suszarkę
markukbany
Wysłany: 08-04-2009, 15:24
| Dzięki że mi to znalazłeś tylko prosiłbym o to żebyś mi napisał jaki zakres ustawić na mierniku oraz jak go podłączyć do tego czujnika ponieważ nie znam się na tym i nie mam o tym pojęcia |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 08-04-2009, 20:37
za moich czasów to takie rzeczy były w podstawówce a teraz widzę potworzyły się gimnazja itp. jakbyś mieszkał na Rakowie to tam kiedyś był Prus i pewnie kogoś z tej szkoły byś znał i by ci pokazała , no ale jak ma się znajomych z Norwida i Traugutta
to muszę tłumaczyć
zakres np 20k a styki dokładasz tak jak na obrazku jest pokazane(lepiej brzmi narysowane) nie ma znaczenia czy czerwoną końcówka czy czarną jest pomylona (widać że kończyłem szkołę techniczną bo składnia zdania jest fatalna)
wraz ze wzrostem temperatury wskazania na mierniku powinny maleć i żeby dokładniej odczytać możesz zmienić zakres na 2k
dlatego nie sugeruj się podanymi temperaturami jedno co możesz przyjąć że w domu gdzie panuje odpowiednia temperatura (dla dorosłego człowieka to jest 21-23 stopni) wskazania miernika będą gdzieś około 3 k Ohm a wraz ze wzrostem temperatury tutaj suszarka zostanie włączona i skierowana na ten czujnik(po to żeby podnieść temperaturę) wartość na mierniku będzie maleć.
I jeżeli tak będzie to znaczy że czujnik jest ok |
