Nowy Lacerek parę pytań
bubel90
Brum Brum
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 22-08-2013, 17:56   Nowy Lacerek parę pytań
Witajcie wszyscy nieznajomi mi dotychczas forumowicze od tego Lancerka, bo poprzednio jeździłem (nadal na zmiane) lancerem kombi CSO.
Mam parę pytań może i gdzieś były, ale odpowiedzi nie znalazłem:
1. Jaką kamerke cofania polecacie, bo umówmy się do tyłu nic nie widać
2. Czy zakup w ASO i wymiana zwykłego radia na zestaw audio ALPINE za ok 3500-4000 zł ma sens czy szukać gdzieś taniej? (ma navi, można podpiąć kamerkę,konkretny model podam jutro bo facet ma do mnie oddzwonić)
3. Czy felgi 18' z oponami 215 nie będą za szerokie do miśka 1.6 117 km? Może lepiej węższe 17!?
4. Jak kupiłem auto to w bagażniku mam dziury bez zaślepek (w CSO były) tam gdzie w wyzszych jest sabufer ;) . Wiecie gdzie coś takiego dostane?
5. Polecaciecoś dodawać, zmieniać w tym lancerku na lepsze?
Dzięki i sorki jak było ale mam nadzieje że mi pomożecie
BTW roczny lancerek ma przebieg 2700 km (NIE nie pomyliłem się) :finga:
HP doesn't mean respect
Mam gaz w podłodze nie w bagażniku
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców. - CM
Luk
Wysłany: 22-08-2013, 22:20
bubel90, coś słabo szukałeś, bo na KAŻDE z Twoich pytań są obszerne odpowiedzi w odpowiednich wątkach... No może z wyjątkiem pytania o zaślepki w bagażniku.
Rozumiem, że masz sportbacka? Bo sedan nie ma tam schowków. Czyli kupiłeś po prostu bez pokrywek. Niestety wątpię, żeby łatwo było je dokupić, bo raczej nie jest to część zamienna. Można próbować w ASO, ale obstawiam, że cena będzie zaporowa. Pozostaje allegro albo szroty.
rolnikon
Auto: Lancer SB 2.0 DiD Invite 2009
Wysłany: 23-08-2013, 00:46
siema
2. zestaw czyli tylko radio czy coś więcej? bo jeśli samo radio to popytaj się w jakiś firmach od audio czy mają coś lepszego i w jakich cenach
3. ogólnie jak dasz felge 18' to będzie Ci słabiej jeździł więc nie wiem czy jest sens zmieniać fele (takie jest moje zdanie )
bubel90
Brum Brum
Wysłany: 23-08-2013, 09:47
Chce radio DVD, navi itp. Takie z dużym wyświetlaczem dotykowym
Luk
Wysłany: 23-08-2013, 10:41
bubel90, nie rozwijaj tutaj wątku o stacji multimedialnej, jest bardzo obszerny wątek tu:
http://forum.mitsumaniaki...1226243#1226243
raqu
Auto: lancer SB 1.6 INVITE
Wysłany: 23-08-2013, 11:13
witam
Podłączę się do wątku, lancer SB MY2012, zmieniłem sobie w ASO opcję swiateł na tak zwaną "skandynawska", przed zmienieniem tego miałem tak że jak otwierałem samochód z pilota "unlock" na kluczyku, migał mi 2 razy awaryjnymi i otwierał zamek. Teraz mam podobnie jednak zapalają mi się pozycyjne z przodu i tylu, oraz podświetla mi deskę i sterowanie klimą i temp, nawiew. Przed wlaczeniem opcji skandynawskiej mialem to kiedyś włączone jednak sam to wyłączyłem, teraz nie jestem w stanie albo zapomniałem jak się to robi :) .
Znalazłem w instrukcji ( na tym najprawdopodobniej się opierałem kiedyś) :
"Oświetlenie przy odblokowaniu zamków"
Tak funkcja włącza pozycyjne na 30 sekund po odblokowaniu zamków z pilota......
czyli wychodzi na to że mam to włączone ( przy trybie skandynawskim sam się włącza? bo miałem to wyłączone).
Zgodnie z instrukcją aby wyłączyć jak jest włączone:
- naciśnij przycisk blokowania drzwi ( "lock" na pilocie ) - zamyka mi zamki
- przestaw przelacznik w polozenie swiatel mijania albo pozycyjne
- obroc wylacznik zapłonu w pozycje "on"
Niestety po tej operacji nic sięnie zmienia :( albo coś źle robię albo nie można tego wyłaczyć.
Czyt podczas tej operacji mma mieć zamknięte drzwi?, czy kluczyk musi być od początku w stacyjce zanim zamknę zamku ( lock).
Kiedyś znalazłem opis gdzieś w sieci jak ktoś opisywał zebrane funkcje które samemu można powyłączać/włączać z opisem co gdzie kliknąć i ile razy :) , niestety nie mogę tego odnależć, jesli ktoś ma coś takiego bardzoi proszę o podesłanie
dziękuję za wszelkie sugestie
dziękuję i pozdrawiam
marcowoj
Auto: Lancer Sportback 1.6 inv '12
Wysłany: 23-08-2013, 11:27
Ta tzw. opcja "skandynawska" tzn. że po odpaleniu włączają się światała mijania z pełną mocą czy 80% mocy i jak jest wtedy z czujnikiem zmierzchu? pytam bo jestem zainteresowany aby też podjechać to włączyć. czy jakiś moduł trzeba dokupić ?
raqu
Wysłany: 23-08-2013, 11:50
nie musisz nic kupowac, wlączą ci w serwisie, podobno coś takiego po podłączeniu kompa:
Podaj im w ASO : ETACS -> Coding ->Option Coding ->DRL Function ustaw na enabled/ChgOK
różni się to tym że światła mi się zapalają po włączeniu silnika a nie tak jak do tej pory miałem, po przekręceniu stacyjki.
taraz mam:
- przełącznik na "on" - z tego co pamiętam zapalają sie światla same po okolo 5 sekundach po przekreceniu stacyjki, nawet bez zapalania silnika, gasna po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi
- przełącznik na "auto" - światła zapalają się po włączeniu silnika, gasną po zgaszeniu silnika, czjnik zmierzchu działa ( jak jest jasno to nie podswietla gałki itp, jak jak ciemno podswietla i przygasza podswietlenie zegarow i radie zeby nie razilo w nocy)
- przelacznik na "off" - tak jak na auto tylko czyujnik nie dziala
niestety w każdym przypadku świecą swiatla z mocą 100% ( jesli chcesz to zmienić to moduł trzeba dokupić i zamontować wowczas robisz z drogowych albo mijania swiatla dzienne ktore świecą z obnizona moca ( dlugie albo krotkie), czujnik wtedy działa prawidłowo ( wylącza te niby dzienne i załącza krótkie jak sie ciemno robi). Teraz czujnik tylko sciemnia galki i podswietlenie.
jesli cos pomylilem to proszę mnie poprawić.
marcowoj
Wysłany: 23-08-2013, 12:45
Dzięki za szczegółowe info. Ciekawe ile aktualnie w ASO wołają za taki moduł obniżajacy moc świateł w dzień.
raqu
Wysłany: 23-08-2013, 13:47
jest kilka opcji nad którymi się zastanawiam ( lancer z czujnikiem zmierzchu), napiszę na podstawie ASO RM Filipowicz w Krakowie co jest dostępne:
- moduł ściemniający ( niestety jest ot nielegalne ) na swiatlach dlugich/krotkich, klosze bez oznaczenia dlr albo RL, nie pamietam - okolo 600-650 zl brutto
- halogeny z ASX-a - nie pamietam dokladnie ale okolo 1000-1500 - podobno drogie żarówki jak sie spala. -halogeny ci wymontują i w ich miejsce ida swiatelka od ASX-a
- swiatla LED dzienne z halogenami w jednym, przeznaczone do lancera, montowane w miejsce naszych halogenów ( halogeny ci wymontują i w ich miejsce ida LED-y) - okolo 1000-1100 zl brutto. - to chyba najlepsza opcja , jednak dość drogo to wychodzi i tak i tak.
pozdrawiam
del toro
Auto: Mitsubishi LANCER 1,8 sedan
Wysłany: 23-08-2013, 14:29
Wykorzystam okazję i wbije się z moim pytaniem...potrzebuje kupić cztery spinki plastikowe które są w bagażniku sedana. Wewnętrzna strona bagażnika prawa i lewa strona, do końca to nie są to spinki na wcisk tylko rodzaj plastikowej nakrętki gwintowanej podtrzymują wykończenie bagażnika. W internecie znalazłem wszystkie możliwe z lancera ale tej nie....dzięki za pomoc
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 23-08-2013, 16:49
marcowoj napisał/a:
TOKYO już gdzieś napisał, że taki moduł jest już w Lancerze. Poszperaj w dziale.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
raqu
Wysłany: 23-08-2013, 16:52
wydaje mi się że napisał tylko że jet i że jak rozgryzie co i jak to napisze więcej, sam czekam :) . Swoją drogą jak to się ma do sprzedawania lancerów nowych bez świateł dziennych, przecież wszystkie samochody teraz sprzedawane powinny mieć światła do jazdy dziennej.
pozdrawiam
Trik
1056/KMM
Wysłany: 24-08-2013, 17:31
Lancer przecież ma światła do jazdy dziennej, opcja "skandynawska". Poczytaj wymagania PORD. Wystarczy, że świecą reflektory podstawowe, lub odrębne lampy do dziennych tak jak w ASX czy w postaci najnowszego dizajnu paski LED-owe w lampie w zderzaku w grillu (inne marki). Lancer to auto budżetowe, więc nie wymagaj wodotrysków w standardzie. W ASX tą opcję obsługują światła przeciwmgielne z dodatkowym źródłem światła jako dzienne, ale wyższych opcjach wyposarzenia. W lancerze też to chyba aktualnie jest dostępne, pod warunkiem zakupu auta z reflektorami przeciwmgielnymi, trzeba by to sprawdzić.
bubel90
Brum Brum
Wysłany: 24-08-2013, 20:06
raqu, To prawda, ale wszystkie modele, które zostały zaprojektowane po 2011 (mogę się mylić co do roku), a nie sprzedawane po 2011. Lancer jest od 2007 więc nie musi ich mieć. Np: jakby dali lifta to musiałby mieć
Trik,
Trik napisał/a:
To nie ma nic do rzeczy. Teraz nawet nowy Logan ma światła do jazdy dziennej
