kontrolka/czujnik rezerwy płynu do spryskiwaczy |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 26-04-2009, 07:08 kontrolka/czujnik rezerwy płynu do spryskiwaczy
Ogólnie problem jest taki, że nie świeci kontrolka rezerwy płynu do spryskiwaczy.
Teraz pytanie, jak sprawdzić czego to wina. Bo może być wina czujnka, żarówki, kabelków.
Jak najłatwiej zdiagnozować co boli?
Ewentualnie co się psuje najczęściej w tym i jak to tanio zreperować?
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-04-2009, 07:22
| A bezpiecznik jest na swoim miejscu? Wiele ludzi po prostu je wyciąga, gdyż ich denerwuje ta kontrolka..:-) |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 26-04-2009, 08:06
he, dobre pytanie - sprawdze.
Patrzę na FAQ na rozpisce bezpieczników i nie widzę bezpiecznika od tej kontrolki? Gdzie on jest?
Ale jeżeli jest to ma ktoś jakieś inne sugestie? |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 26-04-2009, 09:22
njalatwiej bedzie ci sprawdzic wlasnie ten bezpiecznik i zarowke w zegarach.
Bezpiecznik 12/14 |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 26-04-2009, 18:17
Tzn bezpieczniki odpowiadające także za:
12. Klimatyzacja, spryskiwacze reflektorów, szyberdach
13. tylne światło przeciwmgłowe
14. układ wycieraczki/spryskiwacze
Ogólnie wszystko chodzi, bezipieczniki też na swoim miejscu i są ok.
Ale jest jakaś standardowa rzec która w tym się psuję częściej?
Komuś to nie działało i naprawił?
Co było przyczyną? |
piekarz10
Forumowicz piekarz10
Auto: CARISMA 1,8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 42 Skąd: Zielonka k.W-Wy
Wysłany: 26-04-2009, 18:49
Od momentu kiedy kupiłem carismę (używaną) ta kontrolka nie świeciła . Pewnego pięknego dnia dolałem płynu do pełna i na wierzch wypłynął kawałek plastiku z wtopioną blaszką . Mój mechanik powiedział że właśnie urwał się czujnik . Wymienić trzeba cały zbiorniczek , ale dla kolejnej kontrolki to chyba nie warto. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 27-04-2009, 08:30
| piekarz10 napisał/a: | Od momentu kiedy kupiłem carismę (używaną) ta kontrolka nie świeciła . Pewnego pięknego dnia dolałem płynu do pełna i na wierzch wypłynął kawałek plastiku z wtopioną blaszką . Mój mechanik powiedział że właśnie urwał się czujnik . Wymienić trzeba cały zbiorniczek , ale dla kolejnej kontrolki to chyba nie warto. |
w moim przypadku to była tylko wymiana czujnika w zbiorniczku a nie całego zbiornika |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-04-2009, 18:23
| Najprościej sprawdzić żarówkę w liczniku czy się nie spaliła - wymontowanie licznika gdy masz go bez linki a z kompem to może 5 minut roboty - foty i mnie w galerii. |
piekarz10
Wysłany: 27-04-2009, 19:36
| herflik95 napisał/a: | | w moim przypadku to była tylko wymiana czujnika w zbiorniczku a nie całego zbiornika |
Można wymienić sam czujnik ? Jak będziesz miał chwilę napisz jak to zrobić , czy trzeba wymontować zbiorniczek ? |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 28-04-2009, 08:52
| piekarz10, wystarczy odchylić nadkole. jak juz to zrobisz to musisz oblukać gdzie zanjduje się czujnik - ida do niego 2 kabelki(nie pomul z popmkami spryskiwacza) , odpinasz wiązke i wyciągasz czujnik |
piekarz10
Wysłany: 04-05-2009, 19:14
| Dzięki herflik95 , spróbuję . |
