Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 01:40 |
[ALL] ABS - dlaczego się psuje? |
perver [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2005, 15:57 [ALL] ABS - dlaczego się psuje?
| Panowie z tego co slyszalem i czytam na forum..... zepsuty ABS w CA0 to poprostu standart.... CZy ktos z was doszedl moze co tam sie psuje??? U mnie ABS tez swieci czerwono all the time.... Z jednej strony ABS w sportowym aucie to bzdura,ale w zime to by sie czasem przydal.......Wiec? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 11-10-2007, 22:00, w całości zmieniany 3 razy |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 28-11-2005, 07:18
Co do przydatności w zimie to bym dyskutował, to wszystko zależy od użytkowanika itd...
Spróbuj zachamować na śniegowej "breji" z ABS - życze powodzenia - tylko ostrożnie,,,
Jeśli chodzi o awarie ABS...hm.. nie znam jakiejś stałej przeypadłości ale...
- wyczyścić zębatki sygnałowe
- wyczyścić czujniki
- sprawdzić wszystkie kostki i połączenia
- dokładnie odpowietrzyć układ hamulcowy (zalewając NOWY płyn)
- sprawdzić bezpieczniki od ABS - są dwa podstawowe jeden wysokoprądowy i jeden niskoprądowy, może jest jeszcze siakiś... ale chyba nie...
- sprawdzić szczelność układu ham.
- wszystkie alastyczne przewody itd...
Jeżeli te podstawowe zabiegi nie przyniosą skutku - wypadałoby sie wybrać na warsztatcik gdzie potrafia przetestować czujniki i zdiagnozować cały układ...
Nie LUBIE ABS - choć zdaje sobie sprawę że nie jednemu "tyłek" uratował..
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
Koton
Auto: Bez auta. Kiedys 92` CA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 356 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-11-2005, 16:27
1.Nie słyszałem żeby ABS w CA0 padał nagminnnie.
2.Słyszałem ( ja też tak mam) że ludzie wyłączają ABS bo wydłuża okropnie drogę hamowania.
3.Lampka od ABS-u jest żółta a czerwona lampka jest od hamulców. |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2005, 16:34
| mi nie dziala abs, ale nawet jakby dzialal to bym wylaczyl |
gabor [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2006, 09:26
| deenbe napisał/a: | | mi nie dziala abs, ale nawet jakby dzialal to bym wylaczyl |
a mi dzialal ale wylaczylem ) i juz nie dziala )
ABS-nie skraca drogi hamowania!!!
mialem nie mile doswiadczenia z abs-kilka razy przejechechalem na wprost skrzyzowanie mio ze zamierzalem inaczej(na drodze podporzadkowanej), na szczescie nikomu nic sie nie stalo ale troche siwych wlosow zyskalem |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-04-2006, 10:17
tzn ze niedostosowales predkosci do warunkow panujacych na drodze....innymi slowy jechales za szybko |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2006, 13:23
| Kofi napisał/a: | tzn ze niedostosowales predkosci do warunkow panujacych na drodze....innymi slowy jechales za szybko |
nie zawsze jest tak - jadac po bruku nawet minimalna predkoscia autem z dziadowym
absem mozesz wyhamowac 1-2 m dalej = co daje Ci skasowanie auta lub potracenie
pieszego. |
gabor [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2006, 13:32
jechalem bardzo powoli , tylko bylo z gorki i na koncu gorki znak "ustap pierwszenstwa"
i snieg zalegajacy na drodze bardzo zaslizgany...
ja trzymam predkosc (znam dobrze to skrzyzowanie) ok25 km/h a tu w pewnym momencie wlacza sie abs i jade coraz szybciej ...
mniej wiecej tak to wygladalo ....
a jechalem nissan primera z 2004 roku
i jeszcze kilka podobnych sytuacji ........
a co dostosowania predkosci .. to byla baaaardzo odpowiednia -troche sie na tym znam mam prawko13 lat i robie rocznie ok 60 tys km i jeszcze dodatkowo, takich jak wielu z was, jezdzic ucze....uczylem-mlodocianych ) |
| Ostatnio zmieniony przez gabor 06-04-2006, 13:33, w całości zmieniany 1 raz |
wichura1
Wysłany: 10-04-2006, 08:40
| Może zawieszenie było rozwalone? ABS działa dobrze pod warunkiem, że Amortyzatory są sprawne i opony dobrane na właściwą porę roku. Ja też nie lubię ABS-u, mam nawyk hamowania pulsacyjnego przy poślizgu, co powoduje dezorientację ABS-u i drastycznie wydłuża drogę hamowania. |
| Ostatnio zmieniony przez wichura1 10-04-2006, 08:41, w całości zmieniany 1 raz |
macieq [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2006, 23:44
| to moze poradzicie mi gdzie dokladnie mozna wczepic pstryczek-elekrtyczek dezaktywujacy abs? na stale go nie chce wylaczac, bo jak za stery wsiadaja moje kobietki to sie z boku pewniej czuje z absem;) |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-04-2006, 23:56
| Odszukaj bezpiecznik odpoweiedzalny za ABS i załóż pstryczek a jeszcze lepiej pstryczek sterujący przekaźnikami na dwie rzeczy - światełkiem w kabinie sygnalizującym że ABS ist kaputt i samym ABSem |
Thomas Jefferson said:
Just think...
macieq [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2006, 23:57
| a ten bezpiecznik to jest odpowiedzialny tylko i wylacznie za ABS? bo nie chcialbym odlaczjac go niechcacy pozbawic sie jakis pozytecznych rzeczy:wink: |
wichura1
Wysłany: 18-04-2006, 09:31
Tylko ABS. Żeby było profi kup sobie oryginalny wyłącznik od mitsu i właduj go w miejsce jakiejś zaślepki na desce. Zapytaj: Rafał_Szczecin może ma jeszcze jakieś pstryczki z deski rozdzielczej. Wyprzedaje Lancera na części może jakiś pasujący dobierzesz, zetrzesz z niego tylko opis, albo nakleisz napis ABS . |
| Ostatnio zmieniony przez wichura1 18-04-2006, 09:33, w całości zmieniany 1 raz |
macieq [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2006, 17:00
| taki wlasnie mialem zamysl z tym guziczkiem;) zobaczymy co z tego wyjdzie... dzieki za porade! |
ROMEL
Wysłany: 19-04-2006, 22:11
Dadam kilka groszy...
Robiłem cos takiego... więc sprzedam patent...
Przede wszystkim mowa jest o bezpieczniku sterowania ABS (10A) - a nie bezpieczniku ABS (60A)...
W miejsce bezpiecznika wpinasz sie z dwoma uprzednio przygotowanymi kablami... ładnie zaprawione końcówkie męskie na końcu kabelków... na jednyk z kabli wcinasz sie z bezpiecznikiem 10A, kabelki prowadziśz w otulinie do kabiny, w kabinie montujesz przełącznik przynajniej 20A - i masz po sprawie...
Gdy wyłączasz ABS świeci sie i nie działa (jasna sprawa) włączając przełącznik ABS załączy sie spowrotem a kontrolka zgaśnie...
Na koniec - PAMIĘTAJ.... I PAMIĘTAJCIE... to nie są ŻARTY - to są hamulce - taki sobie prąd w kabelku itd... itd... o problem lub nieszczęście bardzo łatwo, druga sprawa - każdy dodatkowy kabel ciągnięty w aucie powiniem byc otulony, zabezpieczony i puszczony z "pomyślunkiem" a nie na "pałę" - w innym przypadku nie duzo trzeba aby sie cos zjarało, albo nie coś... a całe autko...
ROZWAGI - i nie śpieszyć sie przy takich wyczynach
